0. Alexey Perfilov 23.11.22 10:58
Всем привет. Поступил canon ir 2525 подминает бумагу при выходе из лотка. Бывает надрывает. См. Фото.https://a.radikal.host/2022/11/23/IMG_20221123_134040.jpg1. Alexey Perfilov 23.11.22 11:03
https://a.radikal.host/2022/11/23/1669190518419608...327525.jpg2. Val 23.11.22 11:15
с сепарацией листа поразбираться не хотите?3. Alexey Perfilov 23.11.22 11:18
(2) если не составит труда. На что обратить внимание.4. Alexey Perfilov 23.11.22 11:32
https://a.radikal.host/2022/11/23/1669192062237759...543918.jpg5. Alexey Perfilov 23.11.22 12:17
https://a.radikal.host/2022/11/23/IMG_20221123_151437.jpg6. Alexey Perfilov 23.11.22 12:29
https://a.radikal.host/2022/11/23/1669195644169690...224.md.jpg7. Val 23.11.22 13:02
<cite><b>Alexey Perfilov</b> (3): На что обратить внимание.</cite> по виду листа создаётся ощущение, что есть проблема с роликом сепарации. как если бы лист в ролик упёрся, а тот просто стоит колом. но сила есть, поэтому фид роллер лист таки вытянул, хоть и мятый. ну это так, предположение, мне отсюда не видно что да как. мобыть где в направляющих косячок зарыт, мало ли...8. Polos 23.11.22 13:50
а без ролика отделения если лист прогнать?9. Alexey Perfilov 23.11.22 14:12
Вообще так. Поставил с другого аппарата https://a.radikal.host/2022/11/23/1669192062237759...543918.jpg10. _MAVR_ 23.11.22 19:50
черная пружинная муфта за роликом сепарации. лоток как понимаю на 550 листов.11. Alexey Perfilov 14.12.22 14:36
(10)https://a.radikal.host/2022/12/14/1671017719676.jpg подскажите про какую муфту идет речь?12. Kroha_Ru 14.12.22 15:00
(11)13. Alexey Perfilov 24.12.22 10:05
(12)спасибо. все почистил смазал. теперь работает нормально. но вышла другая проблема. при двухсторонней печати. бывает останавливается. может через 5 листов. может через 20, может выполнить задание полностью.14. serry 24.12.22 19:02
Номер ошибки выдаёт?15. Alexey Perfilov 25.12.22 10:35
(14)ДОбрый день. нет просто рекомендацию извлечь бумагу. после того как вытащищ листы продолжает выполнять задание
