0. Gleb Erty 23.11.22 18:43
Доброго дня всем!1. conductor 23.11.22 19:18
А драм то пробовали переустановить?2. Gleb Erty 23.11.22 19:30
Естественно, и не раз, - никакой реакции. Более того - у ошибки драм юнита наивысший приоритет, она выводится независимо от наличия или отсутствия всех блоков и открытых-закрытых крышек и до других ошибок дело не доходит. В отличие от блока девелопера, где хотя бы есть контактный хидер от датчиков, на драм юните ничего, кроме механики, нет, так что если неисправен датчик драма - он где-то внутри конструктива самого принтера. Может где-нибудь есть SM на эту модель с расположением датчиков?3. conductor 24.11.22 07:51
В руководстве пользователя есть информация по этой ошибке )4. Gleb Erty 24.11.22 09:00
Угу, там просто предлагают заменить барабан, рассчитанный на 300к, при том, что напечатано на нём около 100к. :) Собственно мой вопрос как раз и касается причин этой ошибки, поскольку непонятно, что Киоцере не нравится в нынешнем драм юните и по каким именно критериям она определяет, что его надо заменить. Если б драм юнит стОил пару тыщ, то проще было бы купить и поэкспериментировать с заменой, но это, увы, не так.5. Scuzzy 24.11.22 10:11
<cite><b>Gleb Erty</b> (0): требует его вставить</cite>6. Gleb Erty 24.11.22 10:57
Тут видимо нет функциональности загрузки картинок, так что выложу на свой сервак:7. AndrUd 24.11.22 12:00
смотри чип на блоке фотика - возможно причина в нем.8. conductor 24.11.22 12:47
В том то и дело что чипа там нет по словам автора10. RAN 24.11.22 13:19
<cite><b>Gleb Erty</b> (6): Тут видимо нет функциональности загрузки картинок, так что выложу на свой сервак:11. Gleb Erty 24.11.22 14:31
Conductor, AndrUd - o, это уже интересно, - возможно там кто-то до меня пошаманил. :) Отгриппую, на следующей неделе схожу посмотрю поподробнее. Спасибо, отпишусь о результатах.12. Gleb Erty 24.11.22 16:57
RAN, - да мне проще на свой сервак фото кинуть, они там будут валяться всю мою жизнь. :)13. igor_snz 01.12.22 12:53
Такая же ситуация у меня была с заменой тонер-картриджа, причем пробовал менять два, выключал аппарат - не помогло. Сразу смущало то, что не пытается крутить механизм, а сразу сообщение о замене тонера .
