0. Alexey Perfilov 25.11.22 13:08
Всем добра! аппарат с ошибкой 202-00002
при включении бьет линейкой сканирования в левый бок, раз - два. потом линейка загорается красным. посветит и выходит в ошибку. Зеленый и синий отсутствуют.
есть такой же аппарат целый. так вот думал проверю линейку сканирования. поставил. а не тут то было. такая же беда. поменял полностью бошки. та же ошибка. поменял плату форматтера. работает.
теперь вопрос. что можно сделать с платой? при подключении к ПК аппарат определяется как положено.
1. Scuzzy 25.11.22 13:14
Починить (продиагностировав) или заменить.
2. Alexey Perfilov 25.11.22 13:26
<cite><b>Scuzzy</b> (1): заменить.</cite> заменить нереально -
<cite><b>Scuzzy</b> (1): Починить (продиагностировав)</cite> подскажите с чего начать. пока есть донор.
3. Alexey Perfilov 25.11.22 13:49
небольшая поправка. при включении линейка загорается зеленым и летит влево, возвращается назад еще раз зеленым и влево. потом возвращается и там уже моргает красным до выхода в ошибку.
причем поставил голову с этого аппарата на другой. тот тоже не работает.
получается форматтер вкупе с головой не работают
4. _MAVR_ 25.11.22 14:20
(0) я бы не торопился. Сначала возьми ножницы и аккуратно подрежь шлейф линейки с двух сторон , немножко, на миллиметр.
Дабы сменить точку контакта. воткнув другой форматтер ты возможно и получил такой эффект.
А кстати "больной" форматтер в донор ставил??? он как себя ведет.
5. Alexey Perfilov 25.11.22 14:27
<cite><b>_MAVR_</b> (4): А кстати "больной" форматтер в донор ставил??? он как себя ведет.</cite> аппарат тоже становиться больным.
<cite><b>_MAVR_</b> (4): Сначала возьми ножницы и аккуратно подрежь шлейф линейки с двух сторон , немножко, на миллиметр.</cite> после подрезания ведет себя так же как и раньше но? вышел в ошибку E744-4000
передернул шлейфа опять ошибка 202-0002
6. Alexey Perfilov 25.11.22 14:29
вот только заметил что какая то релешка щелкает. типа срабатывает раз пять после выхода в ошибку, при включении аппарата тоже звук срабатывания релешки
7. _MAVR_ 25.11.22 14:55
проверь разъемы шлейфов может там остался кусочек от вывода шлейфа и коротит???
744 ошибка - нет связи между узлами сабжа....
Отредактировано 14:57 25.11.22 _MAVR_
8. Scuzzy 25.11.22 19:36
<cite><b>Alexey Perfilov</b> (2): заменить нереально</cite>
Не вижу проблем. Сам меняю их регулярно.
<cite><b>Alexey Perfilov</b> (2): подскажите с чего начать</cite>
Я же написал - с диагностики.
9. Alexey Perfilov 26.11.22 12:39
<cite><b>Scuzzy</b> (8): Не вижу проблем. Сам меняю их регулярно.
</cite> в продаже в казахстане их не нашел. заказывать с китая - долгая доставка, на zipzip нету. подскажите где вы берете их?
<cite><b>Scuzzy</b> (8): Я же написал - с диагностики.</cite> может поделитесь методикой диагностики?
10. Scuzzy 26.11.22 13:54
(9) Алиэкспресс, 80-90$ форматтер, 40-50$ сканлинейка, 3 недели ожидания.
Налюдаю осцилом сигналы на ногах интерфейсного разьема и делаю первичные выводы. Как правило, этого хватает.
11. Alexey Perfilov 26.11.22 19:24
(10) до нас идёт 1.5 -2.5 месяца
К сожалению осциллографом не могу пользоваться.
12. Alexey Perfilov 25.12.22 12:39
наконец-то пришел форматтер.
поставил. теперь выходит в ошибку 744-4000
бывает если выключить и включить выходит в готовность но не печатает. причем не работают некоторые клавиши на клавиатуре 3,5 . в сервисное меню заходит. обновил прошивку. та же беда.
менял полностью верх сканер и шлейфа. ошибка таже.
сейчас подкину печку
13. Scuzzy 25.12.22 12:55
<cite><b>Alexey Perfilov</b> (12): сейчас подкину печку</cite>
Не тратьте время, возвращайте как брак. Достаточно одного <cite><b>Alexey Perfilov</b> (12): не работают некоторые клавиши на клавиатуре</cite>.
