0. viyokew81 26.11.22 21:59
Canon ip4840 после включения сегодня опять 5 миганий желтым, драйвер сообщил что "возникла ошибка, посмотрите на дисплее принтера" (дисплея нет). Картриджи на месте, разобрал протер полосу экнкодера головки (у края со стороны парковки было несколько мелких капель), оптопару на раме. Не помогло. Осмотрел контакты чипов и картриджей - все на месте и чистое.1. serry 27.11.22 04:24
Башка помирает потихоньку. Не удивлюсь, если он уже больше не выйдет в готовность.2. kgbeast 27.11.22 07:27
1)Print head not installed, or not properly installed.3. viyokew81 27.11.22 11:42
То есть оно может и так сдыхать - сегодня работаю завтра нет. Проверить я так понимаю можно только заведомо исправной башкой? помнится на древних принтерах кэнон при ошибке по температуре были лайфхаки с диодом продлевающие жизнь, на этот что нить такое есть ? Faulty EEPROM data - это eeprom в голове находится или на плате, если на плате может есть смысл прошить его ? Шансов что это плата/шлейф я так понимаю 0,0001%.
