0. Stalin 23.12.22 12:06
аппарат повис в самодиагностике, ошибка по #82 коду 6902.1. Ajax 23.12.22 12:12
(0)Зайдите в сервис мод, а потом выйдите через функцию "99". Это при условии 100% исправного термоузла, конечно же.2. Stalin 23.12.22 12:13
(1) 100 раз так делал. не помогает3. Ajax 23.12.22 13:22
<cite><b>Stalin</b> (0): Термисторы чистили</cite>4. Stalin 23.12.22 13:36
(3) подкинул печь с принтера на исправный аппарат (он с др. проблемой...перезагружается при печати) аппарат в загружается и работает. Обе печи на принтере же, не выходят в готовность с ошибками 6901 и 69025. Ajax 23.12.22 13:46
1.Reconnect each harness of the fuser unit.6. Stalin 23.12.22 13:52
(5) да видел. Хотелось верить, что не плата управления.7. Scuzzy 23.12.22 19:17
1. Аппарат какой?8. Stalin 26.12.22 10:58
(7) Brother L2340dwr9. Stalin 26.12.22 11:24
(7) питание при запуске не показывает, но аппарат загружается в самодиагностике, разве он должен давать питание на лампу?10. Scuzzy 26.12.22 21:25
<cite><b>Stalin</b> (9): аппарат загружается в самодиагностике, разве он должен давать питание на лампу?</cite>11. Stalin 27.12.22 13:06
(9) печка чуть дергается и уходи в самодиагностику. Питание на мультиметре не отслеживается на лампу в этот момент. Все преды целые12. Scuzzy 27.12.22 16:04
Чините питальник.13. serry 28.12.22 06:58
<cite><b>Stalin</b> (11): Питание на мультиметре не отслеживается на лампу в этот момент.</cite> На лампе печки питание не отслеживают мультиметром. Лампой накаливания, ватт на 40-60, очень наглядно.
