XEROX Phaser 3250 и не только: Стачивание бушингов и тефлонового вала
0. Андрий 23.12.22 13:00
За 300-500 листов сточились бушинги и проточился тефлововый вал соответственно на бушингах. Смазку НР870 мазал на бушинги при установке. Эта смазка была из этого шприца намазана на НР 4250 - нормально работает. Бушинги и тефлон с али. Было сделано несколько принтеров - результат один - кучки пыли под бушингами. Бушинги ? Валы ? Переделал с бушингами "ОЕМ" с одного московского мгазина зипа-зипа для принтеров которому много-много лет уже и с теми же тефлонами с али. Результаты пока не понятны - клиенты только начали печатать. Если поточить надфилем бушинги с али и другие - ощущения и даже звук отличаются. Поломать если - тактильно примерно одинаково ломаются. Тема баян ? Как-то покупал бушинги на кисы с али - стачивались быстро, замена на оригинал вроде нормально тогда работало. Материал тефлонов может быть не правильный ?
1. эмулятор 23.12.22 13:16
Kyocera: Бушинги тефлонового вала.
2. Neonix123 23.12.22 15:31
Было такое. Зарекся покупать какие либо бушинги для тефлоновых валов с али.
3. Андрий 23.12.22 15:42
А валы ? Валы сами нормальные ?
4. Scuzzy 23.12.22 15:54
Нет, бушинги дерьмо.
5. Андрий 25.12.22 14:09
Цифра на боку на бушинге признак оригинала и ( или ) качества ? У китая с али цифр нет.
6. Misha 25.12.22 16:55
мне кажется оригинал на эти аппараты не найти ужеЁ по краней мере у меня не вышло) я просто приподнимаю предохранительЁ чтобы он не прогрыз новый тефлон.
7. Scuzzy 25.12.22 17:20
Давеча покупал оригинальную печь - бушинги ну о-очень похожи на оригинал))
