0. SiBulba 24.12.22 11:11
Доброго дня. Данный аппарат печатает отвратительно , но на головки не жалуется. Заказали комплект головок. Но при открытии крышки он не выводит их в позицию для замены. Открытие крышки видит , при отправке пишет "крышка открыта". Как то принудительно можно его заставить вывести головки.1. rapoport 24.12.22 14:11
А разбирать думаете его не надо для замены и протяжки чернил?2. mhz86 24.12.22 22:49
Если не ошибаюсь, надо открыть дверь, нажать кнопку питания, через 3-4 секунды нажать на ч.б. копирование - каретка станет в позицию замены. Можно проще - забрать один из картриджей, когда выругается, открыть дверь - каретка сама приедет.3. эмулятор 24.12.22 23:27
<cite><b>SiBulba</b> (0): Данный аппарат печатает отвратительно ... Заказали комплект головок.</cite> Почистить дюзы, заправить головки чернилами и удалить воздух не предлагать?....4. эмулятор 24.12.22 23:47
<cite><b>эмулятор</b> (3): не предлагать?....</cite> А чё, так можно было?... :\5. SiBulba 26.12.22 07:08
(3) всегда делаю это в первую очередь)))6. эмулятор 26.12.22 08:16
<cite><b>SiBulba</b> (5): всегда делаю это в первую очередь)))</cite> А чернилами головки как заправляешь? Ведь внутрь так просто не попасть?..7. SiBulba 26.12.22 10:02
(6) Дырки сверлю, потом герметиком замазываю.8. SiBulba 26.12.22 10:54
Заказывал кстати напарник набор HP 6ZA18AE + <b>6ZA11AE</b> (M0H50A Color + M0H51A Black) 3YP61AE , как оказалось для этой модели <b>черная своя (6ZA17AE)</b>9. эмулятор 26.12.22 12:41
<cite><b>SiBulba</b> (7): Дырки сверлю, потом герметиком замазываю.</cite> Блин, думал я один такой умный. :)) Странно тогда, что <cite><b>SiBulba</b> (0): аппарат печатает отвратительно</cite> Может воздух над дюзами?10. Dmitry81 26.12.22 13:32
(7) Вы это серьёзно?11. RAN 26.12.22 14:17
(10) <b><cite>Dmitry81</cite></b>12. SiBulba 26.12.22 14:43
(10) спасибо, учту.13. Val 26.12.22 15:07
<cite><b>Dmitry81</b> (10): Вы это серьёзно?</cite> то есть, вы давите чернила в голову? или всасываете, используя девайс как герметичную воронку? и полагаете, сей метод более правильный, нежели напитывание губки шприцом через иглу. обоснуете? про кэноновские головы вообще ничего не понял, какое ещё шило и, что главнее, зачем? там дыры такие, что даже толстая игла влезет, не говоря уже о стандартной...14. Dmitry81 26.12.22 15:42
(13) Шилом делаю пошире носик у банки с чернилами, чтоб он налез на штуцер у крышки картриджа.15. Dmitry81 26.12.22 15:47
https://radikal.host/i/JJrTIA16. Val 26.12.22 16:43
<cite><b>Dmitry81</b> (14): Стоит на салфетке и заполняется самотёком</cite> теперь понял. метод хороший, но долгий - раз, лишний расход чернил - два. тогда уж для ускорения процесса можно тянуть через сопельную площадку, вставив картридж в соответствующую клипсу-зажим...17. эмулятор 26.12.22 19:29
<cite><b>Dmitry81</b> (10): Всё, и не надо ничего дырявить.</cite> А куда воздух из головы девается, каким образом удаляете воздушные пузыри из губки? Или чернила внутри вперемешку с воздухом?18. RAN 26.12.22 20:16
(14) , (15) <b><cite>Dmitry81</cite></b>19. Val 27.12.22 06:07
<cite><b>эмулятор</b> (17): А куда воздух из головы девается</cite> Валер, так у него получается чернила сквозняком через губку проходят, типа вместе с воздухом. стоит на салфетке, та тянет из губки через сопельную площадку чернила <b>вниз</b>, тем самым создавая ток чернил внутри губки (и небольшое разряжение), а сверху чернила поступают в губку. и вот пока вся губка полностью не пропитается чернилами толку ведь не будет. уж не знаю сколько чернил при такой методе уходит в помои... а и вообще, тогда уж по идее ток чернил должен быть снизу вверх, волшебным пузырькам вверх уходить сама природа велела. ну или давать отстаиваться картриджу сутки-двое, пока пузыри сами не рассосутся...20. SiBulba 27.12.22 06:49
(2) забыл написать , фишка с кнопками не сработала или чет не так сделал, пришлось разобрать и достать головки, только тогда выгнал каретку на замену.21. mhz86 27.12.22 09:04
(20) Не нашел документацию. Есть команда для замены.22. Ajax 27.12.22 09:34
<cite><b>эмулятор</b> (17): А куда воздух из головы девается, каким образом удаляете воздушные пузыри из губки? Или чернила внутри вперемешку с воздухом?</cite>23. RAN 27.12.22 09:54
Блиин-н ... !? " Ноги ... !? , крылья ... !? , - Главное Хвост !!! " (c)24. Ajax 27.12.22 10:03
(23)Ты не понимаешь. Если при проведении ремонта ты ничего не сколхозил, то ты не инженер, а ленивый эникейщик.25. эмулятор 27.12.22 10:04
<cite><b>Ajax</b> (22): А прокачать голову как обычный струйный картридж не предлагать?</cite> Если в голове воздуха больше чем чернил, какой смысл в прокачке? ...нет, на "пару недель" сработает конечно же, только воздух сам не рассосется, его становится только больше. ...понял, это чтоб клиенты не забывали дорогу в сервис. :) Не, не наш метод!26. SiBulba 27.12.22 10:23
(21) закончились запасы резинок))))27. RAN 27.12.22 10:27
<cite><b>эмулятор</b> (25): А красный? Иглы не хватит.</cite>28. Ajax 27.12.22 10:39
<cite><b>эмулятор</b> (25): Если в голове воздуха больше чем чернил</cite>29. mhz86 27.12.22 11:02
<cite><b>эмулятор</b> (25): А красный? Иглы не хватит.</cite> В верхнем левом углу отверстие и пробка.30. эмулятор 27.12.22 11:06
Так делаю:31. mhz86 27.12.22 11:22
(30) На красном так попробую.32. эмулятор 27.12.22 12:48
<cite><b>mhz86</b> (29): сверлил отверстие 1,6мм.</cite> А чё так много? Боишься в меньшее иголкой не попасть?... :)))33. mhz86 27.12.22 12:51
(32) Ошибся. 1,4))). Меньше в ближайших магазинах нет.34. эмулятор 27.12.22 12:57
(33) https://aliexpress.ru/item/1005003499587936.html?s...6069395421 Закажи себе, я оплачу. )35. Val 27.12.22 13:29
у меня есть такие свёрла с али. пока новые сверлят, потом гладят. и ломаются. первыми ессно самые тонкие.36. эмулятор 27.12.22 15:36
<cite><b>Val</b> (35): у меня есть такие свёрла с али.</cite> Так ты ими в твердое-то не тыкай. И не нажимай. В остальном нормальные сверла. )37. serry 28.12.22 07:23
Спасибо, проликбезился. А я то боялся сверлить. Теперь буду))) Старые ж бошки не на выставку)))38. эмулятор 28.12.22 08:51
<cite><b>serry</b> (37): Думал, так можно не сверлить)) И одновремеено 3 зайцев,</cite> Усложняешь. )39. Val 28.12.22 13:30
Валер, чёт ты ссылки какие-то некошерные даёшь, во какие надо:40. эмулятор 28.12.22 16:00
(39) Согласен, твои ссылки лучше. ...тоже что-ли взять?...41. mhz86 07.03.23 10:56
<cite><b>mhz86</b> (21): Не нашел документацию. Есть команда для замены.</cite>
