PANTUM P3300DN: PANTUM P3300DN треск при включении и печати
0. samarmdi 26.12.22 23:01
Доброго времени суток! Проблема следующая: со слов клиента: изначально застряла в печке бумага - извлекли, после этого при включении и печати аппарат начал трещать (скорее всего редуктор), чем дальше, тем сильнее - дошло до того что бумага стала каждый раз застревать в термоузле. Принесли, осмотрел редуктор - видимых повреждений вроде нет, разобрал, почистил, смазал редуктор и термоузел - треск уменьшился, но остался при этом печать в норме. Через 2 месяца принесли назад с той же проблемой. Осматривал напарник, забраковал шестерню узла закрепления (видимый износ), поменяли. При включении трещит, при печати треска нет, печать в норме, после прогона 10-15 листов треск при печати вернулся при этом печать в норме. ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ, КУДА КОПАТЬ????
1. Scuzzy 26.12.22 23:58
Не можете вдвоем справиться с одним китайским редуктором - либо купите фонендоскоп, либо возвращайте аппарат.
2. Shamil 27.12.22 07:28
Посадочные места крепления печки подогните, они слабые и при не аккуратном извлечении бумаги отгибаются. Шестерня привода печки проскакивает , отсюда и треск.
3. samarmdi 04.01.23 17:55
Спасибо большое!!! Все получилось: купили фонендоскоп, подогнули им крепления печки :-))) и треск пропал. Хотя при осмотре посадочные места крепления выглядели нормально...
Отредактировано 17:56 04.01.23 samarmdi
4. Scuzzy 04.01.23 18:30
<cite><b>samarmdi</b> (3): подогнули им крепления печки</cite>
Хороший фонендоскоп попался. Но это очень ненадолго.
