Canon i-SENSYS MF4340d: Горизонтальные мелкие полосы
0. hshing 27.12.22 08:12
Добрый день. Прошу помощи в поиске неисправности. Фото приложил.
Дефект постоянный как при печати, так и при копировании.
Стоп тест показывает полосы ДО печки, поэтому туда не лез.
Что было сделано:
замена абсолютно всех плат
замена лазера
замена картриджа(новые, старые)
замена левой направляющей картриджа с контактами
замена полностью задней стенки вместе с трансфером
Благо есть донор.
Там уже ничего своего не осталось.... Провода и редуктор только. Редуктор, по виду, в идеале, даже смазка своя родная.Ни грязи, ни износа.
https://radikal.host/i/JXgUDA
https://radikal.host/i/JXgNL1
https://radikal.host/i/JXgsrP
1. нортон 27.12.22 08:29
Три провода (черный-красный-белый) сзади не перепутаны?
2. hshing 27.12.22 08:35
Нет, не перепутаны. Они там, для совсем тормозов, даже подписаны) Даже если совсем не подключать эти провода, то он печатает крайне бледно, перенос, понятное дело, плохой. Но дефект никак не меняется.
Отредактировано 08:38 27.12.22 hshing
3. нортон 27.12.22 08:41
Я бы картриджи до конца не отметал. Видал я такое на совместимой расходке не раз.
4. нортон 27.12.22 08:44
вот эту тему ещё покури...
CANON i-SENSYS MF4010: Черные листы
5. hshing 27.12.22 08:45
Картриджей 5 разный проверил. На других аппаратах все эти картриджи работает безупречно. могу еще с десяток подкинуть, но это было бы странным совпадением)
6. hshing 27.12.22 09:06
DRAM CLEAR делал, Спецрежимы включал, выключал. При включенном спецрежиме Т дефект более явно выраженный. На текущий момент, включил спецрежим Z, Стало получше, однако полностью победить не удалось.
7. serv 28.12.22 07:16
А посмотрите как поживает сетевая банка, в блоке питания
попробуйте даже заменить)))
Отредактировано 07:17 28.12.22 serv
8. hshing 28.12.22 07:47
Менял блок питания с заведомо рабочего аппарата. результат 1в1 такой же.
Отредактировано 07:47 28.12.22 hshing
9. hshing 28.12.22 07:49
Более того, с двух устройств подкидывал блоки питания. изменений никаких.
10. serry 28.12.22 08:02
А если без форматтера матроску - тест выгнать - на ней будет это?
11. hshing 28.12.22 08:15
https://radikal.host/i/JX6wVX
https://radikal.host/i/JX6Sfv
Без изменений. Картридж снова установил новый из упаковки.
12. нортон 28.12.22 08:47
Всёж подкинь печку в сборе другую, может по бушингам что шьет, да сбивает работу сабжа.
13. эмулятор 28.12.22 08:48
А если путь лазеру перекрыть? Полосы не пропадут?
14. hshing 28.12.22 08:51
Лазер не пробовал перекрывать, просто заменил его на другой. Печку заменю, отпишусь.
15. эмулятор 28.12.22 09:09
<cite><b>hshing</b> (14): Лазер не пробовал перекрывать,</cite> И не будешь?...
16. hshing 28.12.22 09:28
Да почему?) Сначала печку подкину, потом лазер перекрою. Далее отпишусь
17. serry 28.12.22 13:28
Матроску проверял с отключенным форматтером или нет?
18. serv 29.12.22 07:44
А почистите блок лазера - датчик луча
было что то похожее , паучок сидел...
19. hshing 29.12.22 10:09
Матроску БЕЗ форматтера печатал. Сверху прикрепил фото результата. Изменений нет. ЛАЗЕР ставил с рабочего аппарата. Тоже нет изменений. Стараюсь сегодня успеть заменить печь т перекрыть лазер.
20. bsi 29.12.22 11:52
странное продолжение полос в не зоны печати по бокам,похоже на остаточное изо.Но почему оно растянуто
21. _MAVR_ 29.12.22 17:57
Наука о контактах.... явно где то отваливается что то... раз нет полей - это явно не лазер. Значит что то не так с напряжениями. проверяй земляные контакты между узлами, токопроводящую резинку, правильность установки пленки ( наоборот ) , Если бы не замена ВВ блока, я бы подумал, что на одном из трансформаторов кз витки есть и напряжения просевшие...
НО если у тебя есть донор, почему бы не ставить узлы с больного на здоровый , что бы получить данный эффект???
22. Lex 30.12.22 10:08
Если все менялось и ничего не помогает, то может попробовать включить в другую розетку? Чудеса случаются, особенно под Новый год! :)
