0. s.pol 28.12.22 10:35
Всем доброго дня.1. Андрий 28.12.22 13:05
"Пробовал вручную вращать магнитный вал - девелопер выгоняется в отработку." - это как ? фото можно ?2. s.pol 28.12.22 13:53
Фото пока не смогу приложить. Если открыть проход, через который отработка попадает в контейнер и одновременно вращать магнитный вал, то видно, как девелопер высыпается. Те отработка насыщена девелопером.3. s.pol 29.12.22 16:27
А теперь да же и подсыпание девелопера результатов не принорсит ((4. Мастер Роман 31.12.22 00:50
Ресурс блока проявки у всех цветов на этом аппарате 600 тысяч и при использовании оригинала этот ресурс отрабатывает. И как это у вас девелопер уходит в отработку, когда вы крутите магнитный вал. Вы держите блок проявки горловиной вниз? Если так, то конечно девелопер будет высыпаться. Через горловину в блок проявки поступает тонер. Думаю без фото не обойтись: полосы и как высыпается девелопер в отработку?5. s.pol 10.01.23 09:54
Вот фото печати А3. https://radikal.host/i/JoqZsd6. s.pol 10.01.23 10:00
Вчера было принято решение о замене девелопера с установкой чипа. После замены печатает хорошо, клиент пока гоняет, о стабильности говорить рано.7. Shlyapa 11.01.23 12:02
Слишком долго у анс в стране был период, когда оригинальный тонер на Конику было нереально купить. Поэтому если сейчас стоят оригинальные тубы, то это не значит, что туда не попадала какая-нибудь Gala или Bulat. потому что описание дефекта очень похоже на некачественный тонер.8. s.pol 13.01.23 09:50
(7) спасибо. Буду иметь ввиду
