0. kimbo09 28.12.22 15:52
Доброго времени суток . Проблема такова , со слов человека периодически вылетали ошибки f24c и f33c при пуске на печать с компьютера и при копирование , лечилось перезагрузкой . Сейчас же при запуске, вылетает ошибка f21a и предложение перезапустить аппарат, но после перезапуска ошибка так же выскакивает. Может кто сталкивался1. _MAVR_ 28.12.22 21:44
Отсоедини от аппарата USB и LAN. Включи и распечатай десяток различных отчетов. Потом сделай десяток копий. Если нет проблем - разбирайся не с принтером.2. kimbo09 29.12.22 09:40
(1) так дело в том , что он не подключен , аппарат при загрузке сразу выдает эту ошибку , и что либо распечатать в принципе не возможно3. andi 29.12.22 10:22
F21X,4. Кузьмич 30.12.22 08:42
<cite><b>andi</b> (3): Abnormality detecting in an image-processing</cite>
