Kyocera M2640idw: Грязная печать
0. cabancho 04.01.23 12:26
При печати на данном устройстве первый лист всегда грязный:
https://disk.yandex.ru/i/p7U7phy_k3LDew
При печати нескольких страниц грязь уходит. Также периодически происходит замятие в области печки. Также несколько раз выходили незакрепленные листы (тонер мазался). Понятно, что проблема в печке. Я ее снял, визуально всё нормально. В чем может быть причина? В термисторе? Пробовал его феном немного греть - сопротивление меняется...
1. Polos 04.01.23 13:10
Пробег?
Состояние тканевой накладки?
Пленка оригинал\ совместимка?
2. cabancho 04.01.23 13:15
(1)Пробег 41000, печка оригинальная, до прокладки не разбирал, но уже разбираю)))
Отредактировано 13:15 04.01.23 cabancho
3. Мастер Роман 04.01.23 13:15
(0) Проблема в печке, ее надо разобрать и смазать или заменить термоткань(подложку). Смазать надо маслом по типу Ricoh SS. Временно можете поставить аппарат на бесшумный режим(кнопка справа внизу на панели управления прозрачная с динамиками внутри кнопки) и он будет работать нормально.
4. Scuzzy 04.01.23 14:08
<cite><b>Мастер Роман</b> (3): Смазать надо маслом по типу Ricoh SS</cite>
Слишком жидкое. Сколько ни лей - утечет/выдавится быстро.
(0) Огласите версию (с датой) прошивки аппарата.
<cite><b>Мастер Роман</b> (3): он будет работать нормально</cite>
... но медленно и тоже не очень долго. С прошивки начинать надо.
5. cabancho 04.01.23 14:12
Печку разобрал. Да действительно повреждена ткань и небольшая выработка на термопленке. Заказал CET и то и другое. В комплекте идет смазка. Нормальная ли она? И по поводу прошивки я не понял, как она влияет на печку?
6. Scuzzy 04.01.23 14:44
Она строит из себя нормальную, но с ней печка не пройдет даже те же 41 тыс.
Прошивка напрямую связана с живучестью печки. Таки вам лекцию или практику?
7. cabancho 04.01.23 16:05
(6)Так я и обращаюсь за теоретическим и практическим советом))) Как говорится век живи - век учись... Чем тогда Вы рекомендуете смазывать термоткань? И какую прошивку нужно заливать? Последнюю доступную или наоборот какую-нибудь постарше?
8. cabancho 04.01.23 16:08
(6)И все-таки хотелось бы немного лекции на тему "влияние прошивки на живучесть печки"... Я так понимаю, что прошивкой можно только температуру отрегулировать, остальное - это механика...
9. Scuzzy 04.01.23 17:59
<cite><b>cabancho</b> (7): какую прошивку нужно заливать?</cite>
Ту, которую пришлет саппорт по запросу.
<cite><b>cabancho</b> (8): все-таки хотелось бы немного лекции</cite>
Я задал вопрос, он не отвечен: <cite><b>Scuzzy</b> (6): вам лекцию ИЛИ практику?</cite>
10. _MAVR_ 04.01.23 19:19
не знаю что там прошивка делает с температурой, но тайминги прижима печки явно меняются...
По моему субъективному наблюдению - печка реже "дергается" ....
Надо сделать эксперимент. - отсоединить эксцентрики от оси с оптопарой.
Пусть электроника живет своей жизнью, а печку сделать прижим постоянный...
Ну если только бумагу будет сложнее извлекать...Но она редко там и застревает....
А постоянное "туда-сюда" прижимом - походу ломает и покрытие пленки и быстрее повреждает "фитиль"....
ИМХО.
(6) Я мне больше и не надо.... Я всем так и говорю - ресурс печки до ТО - 40 к , а там как повезет....
Но мажу я XEROX 8R4004 Fuser Agent II - вроде не подводит.
https://www.avito.ru/habarovsk/orgtehnika_i_rashod...2370094915
вот такое.
Отредактировано 19:27 04.01.23 _MAVR_
11. James_Ryan 04.01.23 21:17
(10) Кстати, клевое масло. Мне очень нравится. Достался такой флакон с предыдущей работы. По ощущениям лучшее на рынке.
