Pantum M6500: Не включается
0. oevg85 06.01.23 14:31
Всем большой привет, уважаемые форумчане! С зимними праздниками! На ремонте сабж с симптомами "Не включается". То есть совсем не включается. При нажатии на кнопку "Вкл" никаких шевелений нет, даже светодиод подсветки той самой кнопки не горит на дисплее пусто. Со слов предыдущего ремонтника: "Принесли на прошивку, я его прошил. А после перезагрузки он не смог провернуть мотор, трещал. Я его перезагрузил и вот теперь он в таком состоянии."
Диагностику начал с блока питания. 24В присутствуют постоянно. А вот всех остальных напряжений нет. Приведу замеры на разъеме БП для наглядности:
1. MHV-PWM 0V
2. THVM 0V
3. THVP-PWM 0V
4. THV-R 0V
5. DEV-PWM 0V
6. SW3 0V
7. GND 0V
8. GND 0V
9. +3.3VS 0V
10. +24VS 0V
11. +24VS 0V
12. +24V 23.8V
13. +24V 23.8V
14. +24V 23.8V
15. +24V 23.8V
16. +24V 23.8V
17. GND 0V
18. GND 0V
19. GND 0V
20. L-ON 0V
21. SCK 0V
22. TVCC 0V
23. SDA 0V
На системной плате вижу напряжение питания основного шаговика 24В. Других напряжений на дросселях ШИМ-стабилизаторов не вижу. Подскажите, без +24VS должны ли появляться +3.3VS и напряжения на майне. Что посоветуете по данному поциенту?
1. kgbeast 06.01.23 17:53
<cite><b>oevg85</b> (0): +24VS</cite> VS - voltage switched, т.е. это напряжение должно появляться после какого-то переключателя (физического или электронного), в данном случае это скорее всего концевик крышки.
<cite><b>oevg85</b> (0): +3.3VS</cite> соответственно также должно появляться после "выключателя", но какого - это надо смотреть по платам.
Смотри куда подключена кнопка включения - так будет понятней, кто "включает" низковольтные напряжения.
2. oevg85 06.01.23 18:56
<cite><b>kgbeast</b> (1): oevg85 (0): +24VS VS - voltage switched, т.е. это напряжение должно появляться после какого-то переключателя (физического или электронного), в данном случае это скорее всего концевик крышки.</cite>
Недавно ковырял БП от Samsung SCX-4521. Там это напряжение появляется после замыкания концевика задней (печной) крышки. С сабжем как-то не так. С концевика дорожка уходит на шлейф. Возможно +24VS появится после разрешения мейном.
<cite><b>kgbeast</b> (1): oevg85 (0): +3.3VS соответственно также должно появляться после "выключателя", но какого - это надо смотреть по платам.
</cite>Пока что методом прозвонки установил: +3.3VS c LVPS подключается к истоку N-канального мосфета, со стока расходится по питанию микросхем. Кнопка включения подключена к платке коммутации (небольшой огрызок рядом с БП).
Самый-то главный вопрос в том, в каком порядке напряжения поднимаются. То бишь порядок запуска. Пока что самое очевидное, +24В это дежурное напряжение, все остальные (а вот какие? +5? +3.3? +1.8? непонятно же, их нет!) появляются уже потом. Непонятно еще при каком условии они должны появляться. Фото плат чуть позже будут.
Отредактировано 18:59 06.01.23 oevg85
3. _MAVR_ 06.01.23 23:08
Не помню как в этом , но в последних сабжах при включении БП выдает не сразу +24 вольта, а только для запитки дежурки.
И только когда нажимаем вкл - БП поднимается до 24.
Все остальные напряжения в основном формируются прямо на плате форматтера. Сколько дросселей - столько и напряжений ( в основном )
обычно +3,3 логика, +2,5 память и что то около вольта для проца...
обычным дроссельносветодиодным пробником пробегаешься по дросселям и смотриш генерацию. Если ни на одном дросселе светодиод не светит - значит ничего и нет... А теперь тестер и нужен для проверки - смотрим по этим питаниям наличие отсуствия КЗ)))) . если КЗ есть - одно, а если нет - то тут может и прошивка виновата - поднимать ТС58 и шить....
Но раз у тебя дисплей не подсвечивается - то начинай с напряжений....
4. oevg85 07.01.23 14:04
<cite><b>_MAVR_</b> (3): И только когда нажимаем вкл - БП поднимается до 24.
обычно +3,3 логика, +2,5 память и что то около вольта для проца...</cite>
Вот это я и хотел услышать! Спасибо. Имеется ввиду +24VS появятся после включения? А потом и остальные напряжения? ШИМ-стабилизаторы на форматтере имеются, но на них ничего нет (я так понял и не будет, пока +24VS не появятся).
<cite><b>_MAVR_</b> (3): обычным дроссельносветодиодным пробником пробегаешься по дросселям и смотриш генерацию.</cite>
Осциллограф есть, но он пока бесполезен...
<cite><b>_MAVR_</b> (3): Но раз у тебя дисплей не подсвечивается - то начинай с напряжений....</cite>
С них и начал.
Подключал аналогичный БП с другого аппарата, картина та же. Вывод: не в блоке питания собака порылась :)
5. _MAVR_ 08.01.23 14:38
Раз с другим БП ведет себя так же - однозначно форматтер. Тут две причины, либо что то сдохло ( проверяй цепи питания на КЗ - обычно 3,3 вольта горит и коротит ) либо ТС58 NAND перешивать.... Но обычно при проблемах с NAND срабатывает начальный загрузчик и все напряжения появляются и подсветка дисплея есть...
6. serry 09.01.23 00:07
До нанды точно не доходит. Пока не надо её трогать, должны появиться другие напруги, кроме +24
