Samsung ML-2240: Мигают индикаторы. Платы менял.
0. Андрий 09.01.23 10:11
При включении мигают индикаторы всяко разно как гирлянда. Потом начинает двигатель дергаться примерно через секунду - крутнёт и остановится и так долго может ( индикаторы также мигают ). И ведь выходит в готовность через несколько минут или бывает через 15 минут ( индикаторы нормально светят уже ). Блок питания подкидывал, плату высокого подкидывал. Без картриджа ведет себя также - прошит он. Смущает что с БП вместо 24в выходит 21, вместо 5в выходит 3.6в. Форматер могу подкинуть от фазера 3124 но боюсь.
1. Кузьмич 09.01.23 11:22
<cite><b>Андрий</b> (0): Блок питания подкидывал</cite>
может быть, 2-й БП тоже поддохший. У этих аппаратов, по времени должны быть электролиты забеременевшие.
зы ...маловероятно, но бывает кнопка заклинивает. Она там одна.
2. Scuzzy 09.01.23 13:44
Поборите уже фобию, подключите к компу, прошейте и не портьте настроение.
3. Андрий 09.01.23 13:51
Первым делом полез менять электролиты ( не были вздуты ) - в итоге поменял их ВСЕ. Пробовал с отключеным лазером включать. Если ухом ближе к блоку питания послушать то слышен волнообразный высокочастотный звук - как бы блок не может выйти на режим из-за сильной нагрузки - а нагрузка это форматер получается.
4. serry 09.01.23 14:46
<cite><b>Андрий</b> (0): Смущает что с БП вместо 24в выходит 21, вместо 5в выходит 3.6в</cite> - не у всех принтеров набор напряений с бп 24 и 5, есть и такие, у которых 24 и 3,3. Но 3,6 вместо 3,3 - это всё же неправильно, может и правда д.б. 5в, но именно у этого принтера не скажу, хотя в см должно быть на распиновках разъёмов. И если должно быть 5В, то явно не то пальто, и Кузьмич может и прав насчёт неисправных 2 бп.
5. serry 09.01.23 14:48
И вообще, неисправный электролит. конденсатор далеко не всегда бывает вздутым. А в бп кроме конденсаторов и другие неисправности, вообще-то, бывают. И вопрос - когда меняли кондёры - на какие заменили - на новые или бэу?
Отредактировано 14:49 09.01.23 serry
6. Scuzzy 09.01.23 14:54
(3) Вы бы определились сначала, с какой глобальной целью вы взялись за этот аппарат. Если с целью самовыразиться и закрепить некоторые навыки - да, следуйте тем же курсом. Если для скорейшего и прямейшего возврата клиенту в рабочем состоянии - вам разворот на 180 градусов и курс в сторону компа.
7. Андрий 09.01.23 14:59
Починить. Если бы прошивка слетела он бы не выходил в готовность спустя 10-15 минут после дергания двигателем. На плате бп подписаны напряжения и сигналы - по ним и ориентируюсь. Электролиты бу но сняты с рабочих плат. Который на 5в был 1500мкф - я запаял на 1000 - не думаю что в этом дело, такие бп уже пару раз чинил такими на 1000 но там были прямо вздутые. И 5в и 24в реально должно быть но пока имею 3.6в и 21в.
8. Кузьмич 09.01.23 15:58
<cite><b>Кузьмич</b> (1): электролиты забеременевшие.</cite>
не означает, что они вздулись. Я обычно выпаиваю, и замеряю емкость. Да и ESR электролитов в БП никто пока не отменял (с) Felix.
ещё : плату питания можно вытащить и подключить и заамерять что нужно. Только осторожно, может звездануть;). Интересно, как там поживает высоковольтный электролит.
9. Кузьмич 09.01.23 16:03
что-то ещё было... мой склероз забыл, в этом ли Samsung... на плате HVPS, шо сбоку, сверху, транзистор pnp типа, поддыхал, визуально - пожелтевшая плата под ним. Он коммутировал 24 вольта
зы.. думаю, это можно проверить включением с открытой мордай
Отредактировано 16:04 09.01.23 Кузьмич
10. Андрий 09.01.23 17:23
Высоковольтный поменял на чуть большую емкость. С передней открытой пробовал. Завтра замерю бп на фазере 3124. Посмотрел видео как мигают при вздувшимся электролите - синхронно мигают оба индикатора. У меня не ТАК мигают. Видео выложить не знаю как.
11. kgbeast 09.01.23 18:24
<cite><b>Андрий</b> (10): У меня не ТАК мигают</cite> Это понятно, мигают они просто из-за того, что главная плата после включения постоянно перезагружается из-за нестабильного питания. На плате 2 понижающих преобразователя: L1117-33 с 5В до 3.3В и L1117-18 с 3.3В на 1.8В
БП можно для проверки включить без потребителей, замерить 5В - если они будут в норме, то сначала включить с главной платой, но без HVPS и блока лазера (так как эти узлы тоже потребляют по 5В).
Отредактировано 18:25 09.01.23 kgbeast
12. serry 09.01.23 19:34
<cite><b>Андрий</b> (7): Электролиты бу но сняты с рабочих плат.</cite> Вообще не показатель, что они живы. Бывают такие места, к примру, после дросселей фильтров, где можно убрать кондёр, всё равно может работать.
Маленький кондёр по питанию шимки заменён? (22 или 47 мкф)
<cite><b>Андрий</b> (10): У меня не ТАК мигают.</cite>
Ну и чего тогда не следуете советам из (2)?
Кстати, а он когда мигает вообще видится компом-то хоть? Или постоянно то увидится, то отвалится?
Отредактировано 19:36 09.01.23 serry
13. Scuzzy 09.01.23 21:56
<cite><b>Андрий</b> (7): Если бы прошивка слетела он бы не выходил в готовность спустя 10-15 минут после дергания двигателем. </cite>
Тот, кто вам это сказал, хотел обмануть вас, и у него это хорошо получилось. Вы убили полдня впустую вместо того, что занимает 10 минут.
