0. s4you 10.01.23 14:25
Новый аппарат Клиент решил инсталить сам , засыпал деволопер в картридж. Выдает ошибку f2-40 . Пересыпали в проявку ошибка таже самое.1. kgbeast 10.01.23 14:33
https://www.youtube.com/watch?v=-Y8LUhC28eU2. kgbeast 10.01.23 14:40
Если индийский английский сложно на слух, то после засыпания носителя в проявку нужно включить мфу с открытой крышкой, войти в симуляцию #*C*, а дальше как во всех шарпах sim25-23. s4you 10.01.23 15:20
Спасибо , вошёл , заканчиваются с ошибкой видимо концентрация жиденькая , как деволопер отделить есть мысли ?4. Scuzzy 10.01.23 16:20
Что сделать? Отделить? От чего и зачем?5. kgbeast 10.01.23 16:30
<cite><b>s4you</b> (3): как деволопер отделить есть мысли ?</cite> В пакете с девелопером уже смесь, раз его смешали с тонером, то остаётся только вычистить проявку, засыпать новый девелопер и провести нормальную инсталляцию. Правда и тонер тоже придётся поменять на новый.6. s4you 10.01.23 16:49
Ну про все новое то понятно , задача повысить концентрацию деволопера отделив его это тонера , пока кроме как магнитом сквозь бумажку , лучше техники не нашел , час секеса и аппарат завелся , правда печатает пока с фоном , может ещё пара часов и оживет....7. Scuzzy 10.01.23 18:11
Вот как незнание матчасти приводит к бесцельным тратам времени...8. эмулятор 10.01.23 18:21
<cite><b>s4you</b> (6): правда печатает пока с фоном , может ещё пара часов и оживет....</cite> Сам вряд ли. Нужно поставить пустой картридж, попечатать до тех пор, пока аппарат не запросит тонера, после чего произвести инсталляцию девелопера повторно.9. s4you 11.01.23 14:04
При помощи магнита и пылесоса , отделяю деволоппер, и уменшаю количество тонера в проявке , результат уже не плохой но не идеальный, не которые специалисты ограничиваются знанием матчасти и не выходят за рамки инструкций это не всегда хорошо.10. эмулятор 11.01.23 15:11
<cite><b>s4you</b> (9): При помощи магнита и пылесоса , отделяю деволоппер,</cite> Смысл делать сложно и долго то, что можно сделать быстро и легко? Если <cite><b>s4you</b> (6): аппарат завелся</cite>, делай (8), потом поставишь картридж с остатками смеси тонера и девелопера, оставшийся девелопер потихоньку зайдет в блок проявки и все будет хорошо.11. kgbeast 11.01.23 15:27
(9)Думаете для нового аппарата будет хорошо, если он будет "срать" тонером внутри?12. Scuzzy 11.01.23 17:46
(9) Это не "хорошо", а колхозинг по глупости, поичем откровенно кривой колхозинг13. эмулятор 11.01.23 20:41
<cite><b>Scuzzy</b> (12): Это не "хорошо", а колхозинг</cite> Как говорится: "И чЁ?"14. Scuzzy 11.01.23 21:10
Да нет, ничо, просто не выполняется основная задача по возврату в строй аппарата клиента, но это ж его проблемы)))15. Мастер Роман 12.01.23 17:03
Будучи официалами по Шарпам, было несколько таких аппаратов, купленных в интернет магазинах и запущенных пользователем. Все делали точно также, засыпали девелопер в картридж и получали белый лист или ошибку.
