0. sanochnik 11.01.23 11:47
Пробег аппарата 40k. Тонер неоригинал. Всё остальное стоит родное. Тест прилагаю. Жалобы на неправильную цветопередачу. По тесту как я вижу, возможно что проблемы с черным (на тесте он уходит в зелёный). Манипуляций с аппаратом пока никаких не делали. Прошу подсказать возможное решение проблемы.1. Shlyapa 11.01.23 11:58
Сделать профилактику аппарата, не забыть почистить датчики калибровки, выполнить настройку градаций и цветокоррекции (процедура описана в мануале после замены ресурсных запчастей).2. sanochnik 11.01.23 12:28
(1) то есть необходимо выполнить процедуру Gradation Adjust?3. Shlyapa 11.01.23 12:39
Лучше выполнить все пункты из документации. Там 4-5 пунктов, точно не помню.4. sanochnik 13.01.23 15:53
(3) почистил стёкла (лазер) под блоками проявок и проблема ушла5. Dr. Shreder 26.01.23 12:08
(3) весьма извиняюсь... только начинаю знакомиться с этими аппаратами. А где находятся датчики калибровки? Хотя, думаю, что ответом будет: RTFM! :)))6. serry 26.01.23 18:20
(5) Где бы они ни находились, их всегда легко найти - они всегда смотрят на ремень, и, обычно, недалеко от одного из валов, на который ремень натянут.7. Shlyapa 27.01.23 14:54
(5) Между барабаном и лентой.8. Shlyapa 27.01.23 14:54
Они на всех офисных МФУ от Коники находятся в одном и том же месте.9. Dr. Shreder 02.02.23 16:10
(8)Многоуважаемый Шляпа! Смотрю партс каталог вот они, смотрю в аппарат не вижу! Вытащил ленту переноса... свечу внутрь фонариком вижу 4 фотовала! Фотосенсоров не вижу! Я тупой, не ту профессию выбрал! :(
