0. Felix 13.01.23 10:20
Риководы, вопрос вам.
В SM как-то мутно описана процедура создания SD-карты для обновления FW.
Может ли кто-нибудь по-шагово (для даунов) описать процедуру, начиная с емкости (2.4.8Гб) карты и формата (32, NTFS, eFAT).
Можно в личку.
1. ГУРУ 13.01.23 12:04
" Я Вам не скажу за всю Одессу". Можно посмотреть документацию на аппараты MP А3 и А4 собранные на тех же контроллерах принтера-сканера, что и FW.Если и будут отличия, только косметические.
2. Felix 13.01.23 12:12
(1) В данном контексте FW - FirmWare, а не имя машины :))
3. Felix 13.01.23 12:32
Попробую описать проблему для меня:
"If the SD card is blank, copy the entire "romdata" folder onto the SD card." - отформатировал на FAT32 и создал директорию маленькими буквами.
"If the card already contains the "romdata" folder, copy the "D296" folder onto the card." - создал и такую директорию с таким именем, хотя контейнер с обновлением называется иначе.
"If the card already contains folders up to "D296", copy the necessary firmware files (e.g. D296xxxx.fwu) into this folder." - а вот тут вопрос. Выбирать из всего контейнера файлы обновления только с таким расширением и валить в папку D296? А куда остальное девать?
Не совсем понятна структура SD-шки. Есть контейнер с обновлением. КАК его развернуть, в каком содержимом, что должно быть на карте?
Вот для меня загадка.
Отредактировано 12:36 13.01.23 Felix
4. kgbeast 13.01.23 13:06
<cite><b>Felix</b> (3): D296</cite> Это код модели (в данном случае MP C307SP)
<cite><b>Felix</b> (3): D296xxxx.fwu</cite> Это сам файл, начало - код модели, "хххх" скорее всего версия, расширение fwu - firmware update
<cite><b>Felix</b> (3): А куда остальное девать?</cite> Что остальное?
5. Felix 13.01.23 13:18
(4) Это все я понял, НО..
Архив обновления состоит не только из файлов с расширением fwu, но и из кучи малых архивов. Их куда?
Могу выслать контейнер с обновлением Вам, чтобы было понятнее, а Вы уже укажите ЧТО и КАК должно остаться на SD. Идет?
6. kgbeast 13.01.23 13:21
(5)Аппарат-то какой?
<cite><b>Felix</b> (5): Могу выслать контейнер с обновлением Вам, чтобы было понятнее, а Вы уже укажите ЧТО и КАК должно остаться на SD. Идет?</cite> Высылайте, погляжу.
7. Felix 13.01.23 13:28
(6) Пытаюсь - здоровяк не лезет. Возможно дам ссылку на облако, если не пропихну.. Письмо ушло.
Аппарат Вы указали в (4)
Отредактировано 13:37 13.01.23 Felix
8. kgbeast 13.01.23 13:48
(7)Посмотрел, скорее всего это апдейт на максимум. Т.е. все файлы - это отдельные апдейты на разные модули прошивки, с расширением zip - скорее всего приложения для панели управления.
Я бы скопировал всё в папку "D296", думаю при прошивке можно будет выбрать какие модули обновлять.
10. Felix 13.01.23 14:03
(9) Цитаты в (3) - из руководства, из главы "Firmware Update (SD Card)". Так что распаковывать-то надо и SD-шку готовить надо.
11. dr.flumaster 29.01.23 09:03
Всё просто, когда знаешь как. Пиши в личку расскажу.
