0. Ramiresss 13.01.23 11:27
Доброго времени суток. На машине был заменен блок проявки в сборе (с донорной машины, с девелопером). После включения аппарат сразу начинает ругаться "Добавьте тонер", без каких либо телодвижений. Туба новая, без толку. Что странно - аппарат никак не реагирует на открытие крышки тубы, ни на открытие основного блока. датчик крышки поменял, нет результата. из SP пробовал подкачать тонер вручную, сразу ругается - failed. Соленоид на тубу менял, тоже нет результата. В чем еще может быть проблема? Как он вообще определят, есть ли в нем туба или нет?1. Ramiresss 13.01.23 11:42
Ъть. Все оказалось куда прозаичнее. У аппарата была приоткрыта задняя крышка. О чем сам аппарат умалчивал как мог. Тему можно закрыть. Либо по велению администратора вообще удалить
