Canon mf 3010: Cжимает изображение
0. Karnozavr 14.01.23 13:37
Здравствуйте. МФУ Canon mf 3010 с пробегом 460000 листов сжимает изображение. Для эталона приложил рисунок 1.2 https://disk.yandex.ru/i/Wbj3lYNNKELB_A, а на рисунке 1.1 https://disk.yandex.ru/i/J_Lo46oKoW6pJw видно, что в верней части листа формирование изображения идет на 2-3 мм раньше, а к концу сжатие на 10 мм. Печка заменена, вал регистрации бумаги и прижимные ролики проверены. Куда еще копать?
1. Ajax 14.01.23 14:32
<cite><b>Karnozavr</b> (0): Печка заменена</cite>
Заменена на новую? В сборе? Оригинальную?
2. Scuzzy 14.01.23 15:14
Дайте прадедушке умереть достойно))
3. Eugene 14.01.23 17:44
При таком пробеге мотору уже нехорошо наверно
4. эмулятор 14.01.23 19:13
Намотай скотча на вал регистрации, побыстрее тянуть начнет... )
...или посмотри, чё он так медленно крутится.
Отредактировано 19:14 14.01.23 эмулятор
5. _MAVR_ 14.01.23 23:00
460 к... и мотор жив??
Отредактировано 23:02 14.01.23 _MAVR_
6. Karnozavr 15.01.23 18:09
(1)Снята с исправного аппарата для проверки.
(2)Ваша правда
(3)(5) Конечно менялся 100к листов назад :)
(4)есть донор, вал менял с прижимными роликами
Еще и шлейф сканера "отхлебнул", заменил. Во общем собрал, все ок, кроме дефекта изо, на тексте к счастью это особо незаметно, до этого как то все устраивало, отдали в ремонт все навсего с изношенной термопленочкой :)
7. metter 15.01.23 23:13
в сервисном режиме можно подкорректировать масштаб +-3%. и ещё уточните сжимает только при копировании или и при печати тоже, а также сжимает постоянно или рандомно?
8. Karnozavr 16.01.23 01:32
(7)Сжимает стабильно при печати из любого источника. Картинки выше как раз с него сканировал.
9. Karnozavr 16.01.23 12:15
Удалось немного откалибровать с помощью Canon MF3010 USM Service Control Tool, сжатие полностью не ушло, но 5мм удалось выиграть. При печати текста это незаметно.
