Xerox WC 7545: Дефект печати на плотной бумаге
0. ElZero 17.01.23 10:25
Здравствуйте. Имеется дефект печати в виде тонкой темной и светлой широкой вертикальной полосы, по всем цветам. Проявляется на плотной бумаге. На ленте переноса дефекта нет (старт стоп тест). Явно проявляется уже на выходе из печки. Ролик переноса вымыт. Есть небольшой бугорок на детали 054k42161 - это направляющая на двери. Визуально следов дефекта на термоплёнке нет. Может ли быть причина в ней? Или всё таки заказывать и менять эту направляющую?
Фото дефекта: https://ibb.co/GddWb6c Выше лист А3 без дефекта, ниже SRA3 плотная (300) с дефектом
1. vladicc 17.01.23 11:22
Если температурный режим выдержан, то возможно это из за тонера.
2. ElZero 17.01.23 13:11
Не все идеально с температурой, первый лист стабильно выходит с признаками незапекания
3. Shlyapa 25.01.23 12:15
Печка очень сильно навряд ли даст вам дефект в виде белой полосы.
Так же непонятно где начало листа, а где конец.
Вам надо:
1. Распечатать внутренние тесты аппарата из сервисного режима.
2. Указать где начало листа, а где конец.
3. Сделать стоп-тест, чтобы определить когда появляется дефект.
Вообще прницп диагночтики и возможные дефекты описаны в сервисной документации в разделе 3-3 (уменя это 483 стр).
Так же нет информации о пробеге аппарата, состоянии расходных материалов, какие рсходные материалы используются: оригинал, совместимка (какая), как внешне выглядят проявки и барабаны.
4. dim4ik 30.01.23 14:53
посмотри еще ролики заряда, которые в узле ремня переноса
5. staler 30.01.23 16:33
(0) какой интересный след напоминающий стекания заряда с черной проявки по левой кромке ввеху отпечатка вижу я...
6. ElZero 09.02.23 14:39
К сожалению проблема была именно в печке, под термоплёнкой смялась тефлоновая подкладка. Варианты подручной замены успехом не увенчались. В итоге новый новый термоузел.
7. ElZero 09.02.23 14:40
А по поводу дефекта печати в виде пятен, создам отдельную тему. Думаю так будет правильнее.
