0. shyraken 17.01.23 14:23
Добрый день товарищи!1. эмулятор 17.01.23 17:35
Не очень понимаю связь тонера с пробоями барабана?... Можно мысль поподробней?...2. Val 18.01.23 08:02
(0) и что, из 4 цветов пробивает всегда только 2? чёт не верится. используйте нормальные барабаны (митсубиси, например), хорошо сушите зарядники после мытья (если вы их моете) и ничего не будет пробивать... ну и по тонерам - что, прям томка не пошла? она была под эту серию картриджей или под что-то другое заточена? а то кроме как мегагорячие бкитайские барабаны - другой причины ваших проблем не вижу...3. takoy 18.01.23 10:01
У Tomoegawa есть тонер под цветные ХП/Кэнон?? На сколько я знаю они и есть OEM производители и продавать его не могут соответственно. Скорее всего какой-то китайский хлам с наклейкой Tomoegawa4. shyraken 18.01.23 10:21
(2)Пробивает все 4 цвета, это я малость сократил линейку. зарядники я мою спиртом или водой(разницы нет) всегда просушиваю перед установкой, пробивает именно барабан, ролик заряда сам целый. митсубиши барабаны я пробовал, иногда 50/50 появлялся равномерный фон. картриджи заправлялись по 8-10 раз. пока новые 2-4 заправки-все работает нормально. картриджи заправляются исключительно у 1 клиента. W2030 серия-это аналог CF410A, CF540 серии. с ними у меня проблем нет. только с w2030 серией5. shyraken 18.01.23 10:23
(3)да есть, он и идет только под Canon и НР. китайский хлам-я не исключаю, но покупаю всегда у проверенных поставщиков в России.6. shyraken 18.01.23 10:31
(1) мне нужен тонер, который будет хорошо работать на данной модели картриджей. и с барабанами которые не будет пробивать током. тонер не влияет на пробой барабана.7. Val 18.01.23 14:14
<cite><b>takoy</b> (3): На сколько я знаю они и есть OEM производители и продавать его не могут соответственно</cite> нууу, вообще-то фиг его знает как там контракт составлен, может и может, только по другой рецептуре сварганенный. а может и вообще не может, как с монохромным тонером, кто ж его знает... и вообще, контракт имел кэнон, а не хьюлетт. что сейчас имеет хьюлетт - это ещё вопрос...8. shyraken 18.01.23 16:12
(7)пробовал аймакс, картинка не удовлетворительная, и очень быстро набивается отработка, тонера еще 60% а отработка через край.9. эмулятор 18.01.23 17:24
<cite><b>shyraken</b> (4): зарядники я мою спиртом или водой</cite> Не мой, перестанет пробивать барабаны. (Лучшее - враг хорошего).10. Val 19.01.23 04:43
(8) тогда остаётся одно - хьюлетт в этих аппаратах таки что-то намутил с проявочными напругами и это что-то ведёт к пробоям. другого не остаётся...11. shyraken 19.01.23 10:40
(9)дозирующее лезвие я не откручиваю никогда. как выставлен зазор с завода так и остается.12. shyraken 19.01.23 10:43
(10) именно с этой моделью, я тоже ссылаюсь на напругу через зарядник. а еще обнаружил такой феномен-если ставить данный картридж (оригинальный с оригинальным чипом) в аппарат более 10 раз(после заправок) то повышается напруга через чип и картридж начинает заливать тонким фоном весь лист. меняешь чип от другого картриджа и вуаля, все впорядке.13. эмулятор 19.01.23 11:02
<cite><b>shyraken</b> (11): как выставлен зазор с завода так и остается.</cite> На заводе выставлен зазор под оригинальный НР-барабан и НР-тонер. Под другие расходники зазор свой. Еще при выставлении зазора стоит учитывать степень износа фотобарабана, особенно если чип поменян не во время замены фотика.14. shyraken 19.01.23 11:23
(2)я использовал барабаны митсубиши в цветниках нр 5525-они у меня жутко выли... клиент жаловался на них. и мы отказались от митсубиши. а на картриджах w2030 серии они не воют?15. shyraken 19.01.23 11:25
(13)а не подскажите какой нужно выставлять зазор? у меня есть комплект от SC щупы, от картриджей нр Q6000a? он подойдет или сделать какой нибудь свой щуп? если есть у кого то точный размер щупа?16. эмулятор 19.01.23 12:07
<cite><b>shyraken</b> (14): они у меня жутко выли...</cite> ослабь винты на ракеле на 1/8 оборота - будет лучше. Я объясняю народу, что у аппарата хорошее настроение и он поет, что он не опасен. Многие не возражают. :)17. RAN 19.01.23 12:24
<cite><b>shyraken</b> (15): а не подскажите какой нужно выставлять зазор?</cite>18. shyraken 19.01.23 15:59
всем спасибо. буду пробовать после отпишусь.19. djon 19.01.23 17:38
(0) Я не увидел в обсуждениях что вы поменяли чипы хоть один раз!!!! Заправок то уже ой сколько сделано!!!!20. Val 20.01.23 06:29
имхо, чипы. и это даже не сколько коррекция на износ, а просто так задумано, убивать картриджи и не дать юзать их долго и счастливо...21. shyraken 20.01.23 10:48
(19)спасибо, очень полезная инфа. я тоже сыплю-АЙ НЕ ЖАЛКО. а каким тонером вы заправляете?22. эмулятор 20.01.23 11:03
<cite><b>djon</b> (19): Я не увидел в обсуждениях что вы поменяли чипы хоть один раз!!!</cite> Старые чипы снижают напряжение заряда, а не наоборот. Вопрос не относится к теме.23. Misha 20.01.23 11:06
У нас картриджи скрипели исключительно из-за тонера.24. Val 20.01.23 14:34
<cite><b>эмулятор</b> (22): ты убежденный адепт теории заговора! )</cite> в конце-то концов, всё решает человек. и если ему хочется чуток потолще слой масла, то он и делать будет всё для достижения цели. и самое простое - убивать картридж через чип. вот ещё, зачем мне снижать заряд, я найборот его подниму, да повыше и сразу намного, а не постепенно. скажем, на заправке эдак 3-4-ой, позаправляли и хорош, пора и <s>денег занести</s> честь знать...25. djon 20.01.23 18:47
(20) Всё решается не теорией, а практикой! Сейчас такое г...о выпускается, что может вылезти всё что хочешь!!! Пробивает все 4-ре фотика!!! Дело в аппарате!!! Да,чипы дорогие, но на один то раз за столько заправок можно и разориться!!!26. эмулятор 20.01.23 19:03
<cite><b>djon</b> (25): на один то раз за столько заправок можно и разориться!!!</cite> Так зачем же? Это в соседней теме жалуются на ореолы вокруг букв, там советуй менять. А здесь проблема в том, что барабаны высоким пробивает, а ты советуешь высокое новыми чипами еще приподнять. Где логика?...27. shyraken 26.01.23 09:51
Привет всем. не могу у поставщиков найти митсубиши барабан для w2030 серии. или вы их в китае закупаете? в китае я нашел. если есть в России подскажите поставщика пожалуйста28. Val 26.01.23 13:33
ну для cf41x я точно находил и покупал. это же для M477 картриджи, верно? вот для них и покупал митсу, ибо один клиент требовательный, хорошо платит, но и качество нужно соответствующее давать, поэтому всякий дешман не прокатывал. так что если нет именно для сабжа, то брать эти и перебивать, если придётся...29. shyraken 26.01.23 14:27
(28)где покупали? у какого поставщика? цена за 1 шт, хотя бы примерно. Заранее благодарен!!!30. Val 27.01.23 15:57
например: https://b2b.vtt.ru/catalog/fotobarabany/opc/baraban-mitsubishi-dlja-hp-clj-pro-m252-m274-m277-m452-m477/31. takoy 27.01.23 21:40
<cite><b>Val</b> (30): по хп/кэнону на моей практике с митсу такого не было. но мало ли, всё течёт, всё меняется...</cite>32. shyraken 30.01.23 09:50
Спасибо, буду искать..33. djon 31.01.23 10:30
(32) Я тоже не нашёл у своих поставщиков Митцубиши, прикупил Фуджи.
