Xerox WC 7225: Ошибка системы фьюзера
0. belcopyr 18.01.23 10:25
Аппарат у клиентов. На экране данная надпись. Код ошибки 361.340.00. Проверил печь: термопредохранители целые. Сопротивление термистора 430 МОм. Передернул разъемы. Не помогло. На складе у клиентов нашел старую печь. Термистор 470 МОм. Поставил. При загрузке выдал "сбой системы. Перезагрузка. Заработал. Лампа в печке мигает (т.е. не горит постоянно). Начал проверять работу, примерно через 20 страниц опять "Ошибка системы фьюзера". Проверил коды ошибок появился 362.486.00.
Пробег аппарата 336276.
Вопрос куда копать, может какой сброс сделать. Ремонт данного аппарата для меня в новинку, нет ни сервис мануала, и вообще ни какой документации.
1. TIMIK74 18.01.23 10:56
<cite><b>belcopyr</b> (0): Сопротивление термистора 430 МОм</cite> наверно 430 КОм?
2. belcopyr 18.01.23 11:10
Да, конечно. Мозг замерз с нашими холодами.
3. TIMIK74 18.01.23 12:51
(2) есть в сети инструкция.
4. kgbeast 18.01.23 13:43
<cite><b>belcopyr</b> (0): Код ошибки 361.340.00</cite> Первый код - это узел, 361 соответствует блоку лазера.
361-340 - LD Fail
Код 362 - это IIT/IPS
362-486 - Supply 24 Volt Error
