0. Misha 18.01.23 11:12
HP Color LaserJet Pro MFP M282nw при печати отсканированного файла печатает вот так:
https://d.radikal.host/2023/01/18/0-02-05-32ec0e8a...fdf65f.jpgРядом стоит старенький HP m276nw и тот же файл печатает отлично:
https://b.radikal.host/2023/01/18/0-02-05-70c04212...dcb6e9.jpgЧто проделано:
- смена всех драйверов, которые присутствуют на сайте НР
- смена компьютера и провода
- обновление FW
- печать с флешки (результат тот же)
- печать с телефона (результат тот же)
- в PDF выставил галочку "печать как картинку" (результат тот же)
- PDF отконвертирован в JPG - на картинке вообще ничего не видно глазами (на отпечатке результат тот же)
- сбросил настройки на заводские - нет результата.
Подскажите что ему еще надо ??
1. K_Andrey 18.01.23 11:50
<cite><b>Misha</b> (0): Подскажите что ему еще надо ??</cite> Может,картридж нормальный?
Проблема только со сканированными файлами?Копирует нормально?
<cite><b>Misha</b> (0): PDF отконвертирован в JPG - на картинке вообще ничего не видно глазами</cite> Это как понимать?Не видно дефектов,или изображения вообще?...
И вообще,в тырнете немало советов на эту тему...
И что за точки на изображении?
Отредактировано 11:59 18.01.23 K_Andrey
2. Вася 18.01.23 12:04
(0) чипы новые в картриджах?
так то по фото это проблема б/у чипов (решается заменой на новые), после двух трех заправок принтер выкручивает плотность печати на максимум
3. Misha 18.01.23 12:43
Копирует нормально.
На JPG все точно также.
Точки это тоже артефакты, которые не видны на мониторе.
Все что нашел в тырнете - сделал.
Про чипы спасибо! Но в данном случае чипы не меняемы, так как только-только появились и продаются за дорого и без гарантии ((
4. Вася 18.01.23 12:50
(3)
<cite><b>Misha</b> (3): Но в данном случае чипы не меняемы, так как только-только появились и продаются за дорого и без гарантии </cite>
я проверял, чипы chipcart работают
чипы менял именно по проблеме указанной в (0) :)
5. Misha 18.01.23 12:50
а есть вероятность, что при установке комплекта оригинальных картриджей из другого устройства, но тоже конченые, он прокалибруется и придет в норму ?
6. Misha 18.01.23 12:51
(4)Спасибо! Будем решать с клиентом!
7. Вася 18.01.23 12:53
(5) вероятность есть наверное, я не проверял
8. эмулятор 18.01.23 13:15
<cite><b>Misha</b> (3): продаются за дорого и без гарантии ((</cite> Если жалко денег на чипы (понимаю) - есть вариант отпустить до предела дозлезвия, а еще изолировать контакт на дозлезвие кусочком скотча. В какой-то степени поможет.
(5) Не придет.
9. Gonzales999 18.01.23 15:50
(5) Я пробовал ставить первопроходы, не помогло.
Яркость печати изменилась, а пиксели остались.
Но вероятность, что станет лучше есть, стоит попробовать...
10. эмулятор 18.01.23 20:11
(5) ...точнее (добавлю к (8)) на оригинальных картриджах, если их заправить, будет нормально печатать, но только до той поры, пока не соберетесь поменять фотобарабаны. После замены ф/барабанов тоже начнет печатать с ореолом.
11. Gonzales999 19.01.23 09:22
(10) У меня и на ориг барабанах (не заправлявшихся ориг картриджах) были ореолы, только бледные
Отредактировано 09:23 19.01.23 Gonzales999
12. эмулятор 19.01.23 10:04
(11) Не наблюдал такого. Но тогда (8) поможет.
13. Slava-R 19.01.23 13:31
На фото вашем видны артефакты от сжатия изображения и сканирования, то есть данные ореолы и точки есть как задание на печать. Причина их проявления это плотность печати, подобное решалось двумя способами:
/ программно - включение режима экономии тонера, изменения плотности печати с 1200*1200 на 600*600
/ аппаратно - использование холодных валов
Костыль, программно высветлить изображение, что бы ушли артефакты из самого файла
14. Misha 26.01.23 15:45
Заказал и поставил комплект чипов, прошла калибровка и ничего не изменилось. Заменил на всех 4х барабаны, еще раз откалибровался и все ок.
Барабаны, если что, пробовал менять и до чипов.
Всем спасибо!
15. эмулятор 26.01.23 16:29
<cite><b>Misha</b> (14): прошла калибровка и ничего не изменилось.</cite> Значит дозеры недостаточно отпустил для этой пары барабан-тонер.
<cite><b>Misha</b> (14): Заменил на всех 4х барабаны,</cite> Хотелось бы конкретней: какие на какие заменил (производитель)?
<cite><b>Misha</b> (14): и все ок.</cite> в этой паре с дозлезвием попал в допуск. ...хотя не факт, что через какое-то время все равно не придется перестраивать.
Удачи.
16. Misha 26.01.23 16:37
дозирующие лезвия мы вообще не откручиваем и проблем вот не было до этого времени. Но так как это еденичный клиент с такими притензиями, то думаю и не будем их трогать дальше )
Барабаны берем в втт самые дешевые (в районе 90 руб.) или тамже чуть подороже (115 руб.) или, если у них ничего нет, то у другого поставщика голденгри (он несколько дороже (140-150 вроде). Лежат все в общей куче, так что определить кто из них кто сложно, но сейчас скорее всего это были ГГ.
17. эмулятор 26.01.23 16:47
<cite><b>Misha</b> (16): Барабаны берем в втт самые дешевые</cite>
<cite><b>Misha</b> (16): дозирующие лезвия мы вообще не откручиваем</cite>
<cite><b>Misha</b> (16): проблем вот не было</cite>
Вам можно позавидовать, что у вас такие непритязательные клиенты. :)
18. Misha 26.01.23 17:02
не, наверно просто печатают обычные нормальные файлы )
а может просто тонер хороший. мы используем Тонер Static Control Универсальный для HP CLJ Pro M254, (Odyssey)
Отредактировано 17:03 26.01.23 Misha
19. эмулятор 26.01.23 17:18
<cite><b>Misha</b> (18): а может просто тонер хороший.</cite> Хороший тонер с <cite><b>Misha</b> (16): Барабаны ... самые дешевые (в районе 90 руб.)</cite> хорошего результата не даст. А вот если тонер недотягивает по плотности, а барабаны напротив слишком горячие, то "в среднем по больнице" - может получится приемлемо. :) ...но скорее всего вашим пользователям не нужна корректная цветопередача, им достаточно выделения цветом.
Отредактировано 17:18 26.01.23 эмулятор
