Riso 1070z: Рвет пленку (мастер)
0. antuanidze 18.01.23 12:07
Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть данный аппарат. С такими раньше не работал по этому опыта нету. Была проблема с термоголовой, сломалась шестеренка (выдавал ошибку), ее заменили. Запустили аппарат, но не заметили что сетка стояла криво помяли сетки в итоге. С этим тоже разобрались, печатает нормально. Но после нескольких копий царапает пленку. Есть подозрения что царапает красный "шпендиль" со шлангом. Не знаю зачем он. Еще на прижимном валу (который под барабаном) попадает чернила и он пачкает бумагу с обратной стороны! Прошу помощи!)) Заранее спасибо!
1. kgbeast 18.01.23 13:27
<cite><b>antuanidze</b> (0): красный "шпендиль" со шлангом.</cite> Палец отделения, шланг обеспечивает отделение воздухом, отдувая лидирующий край листа, т.е. палец не должен касаться мастера. Положение пальца регулируется.
2. antuanidze 18.01.23 13:44
<cite><b>kgbeast</b> (1): Положение пальца регулируется.</cite> А почему тогда он царапает? Барабан кривой? На нем видны следы чернил!
3. kgbeast 18.01.23 13:48
<cite><b>antuanidze</b> (2): А почему тогда он царапает?</cite> Регулировать его положение должен сервисник.
4. antuanidze 18.01.23 13:55
<cite><b>kgbeast</b> (3): Регулировать его положение должен сервисник.</cite> Ладно, с одной проблемой более менее разобрались! А что делать с прижимном валом? Почему он пачкается? Как я понимаю он не должен соприкасаться с барабаном, только когда бумага проходит. Он вроде тоже регулируется? или как?
5. kgbeast 18.01.23 14:04
(4)MZ7_MV7_MZ9_TECHNICAL_MANUAL - ищите такой мануал, он есть в сети. Дополнительно можно найти мануал на MZ1070, но там только отличия от серии MZ7-MZ9.
6. antuanidze 18.01.23 14:33
(5) Ясно, хорошо, спасибо, буду читать!
7. pmash62 19.01.23 14:44
Проверьте , не выдавливается ли краска из-под " хвоста" мастера на барабане.
Если снять лавсановую сетку , то на металлической сетке увидите отбойник краски , это такая пластиковая зубчатая пластина, проверить - не отклеилась /повреждена ли она?
8. antuanidze 20.01.23 19:32
<cite><b>pmash62</b> (7): проверить - не отклеилась /повреждена ли она?</cite> С ней вообще проблема! Она просто лежит, не то что приклеена!
9. pmash62 23.01.23 13:14
Вот тут с картинками https://risografist.4bb.ru/viewtopic.php?id=26
10. antuanidze 27.01.23 22:43
<cite><b>pmash62</b> (9): Вот тут с картинками https://risografist.4bb.ru/viewtopic.php?id=26</cite>;;
Спасибо, завтра попробую. А если сетка не полностью натянута на барабан это имеет значение? Сетка поврежденная, полностью не натягивается.
Отредактировано 22:43 27.01.23 antuanidze
11. pmash62 30.01.23 13:12
Как это не полностью натянута? там же пружин никаких нет, два винта спереди, 2 сзади. Взглянуть бы. Фото на почту (в профиле) можете скинуть?
А так да, это имеет значение.
