0. spellfox 18.01.23 13:36
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, в каком направлении копать, может кто с сталкивался с похожей проблемой...
МФУ HP M775, пробег ~20700. Не проходит калибровку и сыпет следующими ошибками (в сервис мануале их нет):
54.0D Calibration Error ErrorDiffusion
54.0C Calibration error consecutive DmaxDhalf
54.14 Calibration error Color Plane Registration
Выяснилось, что лента переноса движется рывками или вообще останавливается, соответственно принтер не может кооректно нанести и считать калибровочные метки.
При этом, на печати идут неповторяющиеся дефекты разного плана.
https://postimg.cc/xXKFrSkwhttps://postimg.cc/Thj37KQGhttps://postimg.cc/PCKL62bmЕсли печатать ч\б, выдаёт подобное вместо страницы конфигурации. Но при печати цветных изображений черный пропечатывается нормально
https://postimg.cc/T5R1qbykКартриджи оригиналы и лента переноса менялись без какого-либо эффекта. Прошивка последняя. Добрался до мотора M1, который овечает за вращение ITB. При его вращении от руки движение на зацеп ITB передаётся плавно и без проблем (думал может зуб где-то в шестерне редуктора мог сломаться). Пока думается, что умирает мотор M1 или проблемы с управляющим драйвером. Донора, с которого можно было бы перекинуть для теста, к сожалению нет.
3. spellfox 20.01.23 14:06
Дело оказалось в сломанных защелках блока лазера (RC2-6847) и, видимо как следствие, рассинхронизации шестерен редуктора.
