Kyocera P3045dn: Чёрные листы
0. Космик 19.01.23 17:10
Всем привет. Есть сразу несколько аппаратов P3145 у разных клиентов, у всех замученные временем коротроны (mc-3100). После замены коротроны на разные (использовал hi-black 2.5 и cet), примерно через месяц-два на всех принтерах появилась проблема печати чёрных листов с утра. Затем, после перезагрузки или простоя некоторого времени принтеры начинают печатать идеально до следующего утра.
Пробовал смазывать контакты графитовой смазкой, вычищал короны, ничего не помогло. Помогает только замена коротрона на новый.
Подскажите, может кто-нибудь решил проблему с коротронами на этих принтерах?
1. Scuzzy 19.01.23 17:29
Замените тонер и смажьте контакты зарядника электропроводкой. Но, пока не бросите называть их коротронами, беда не уйдет )
2. Космик 19.01.23 18:06
Тонер уже много лет использую KB02.1, не подводил. Контакты смазывал электропроводной графитовой смазкой, не помогло.
3. Ajax 19.01.23 18:24
<cite><b>Космик</b> (0): Подскажите, может кто-нибудь решил проблему с коротронами на этих принтерах?</cite>
Решение простое: купить оригинальный МС-3100. Печатать будет отлично, никаких чёрных листов. Инфа 146%!
А если хочется поэкономить, то покупаем недорогие китайские ролики заряда и рано или поздно начинаем грустно наблюдать чёрные листы. Зато дёшево, можно их целую пачку закупить на склад и держать про запас.
Вот такие два варианта, решать вам.
4. _MAVR_ 19.01.23 22:45
черные листы - это походу новая фишка от производителей.
частенько встречаю такое:
на НР712 ( принтер А3 , потомок НР5200),
на Canon iR 2630 при использовании заправленных туб.
Походу это все происки европейского энергетического протокола 7\8 .
Либо это последствия превышение тока заряда от номинала , либо это фишка в чипах...
(0) при заправке Киосер - чипы менял???
Я вижу только один эксперимент - вытряхнуть новую оригинальную тубу и заправить и протестить результат...
Если малевичей больше не будет - чип, если будут - тонер.
5. Booz 20.01.23 03:19
(4)Упс! Что ж тогда на левых чипах да и при их отсутствии) при оригинальном МС "Малевичи" не малюют?
А проблема действительно есть - решения пока нет, и это касается не только p3045dn.
6. Мастер Роман 21.01.23 15:13
(0) коллеги сталкивались с такой проблемой как раз утром. Проблема была в том, что аппараты стояли в холодном помещении. После прогрева или убрать аппарат в теплое помещение, проблема уходила
7. Андрий 21.01.23 15:32
(6) Есть такая проблема. Что-то с драмюнитом при даже небольшом охлаждении.
8. Shlyapa 25.01.23 12:37
(6) Так, может, не стоит хранить технику в холодном помещении? Понятно, что бывают разные условия. Но если клиент не хочет обеспечивать нормальные условия работы/ храниения техники, то он должен быть готов к повышенным затратам на ремонт/ обслуживание, и на появление незапланированных дефектов и неисправностей.
P.S. CETовски вал заряда плюс CETовский тонер дают долгую работу без особых нареканий. С оригиналом, конечно, не сравниться. Но среди совместмки лучший вариант. Это моё личное менение, основанное на наблюдении аппаратов этого класса под очень большой нагрузкой (3-4 картриджа 25к в неделю на 5 единицах техники).
А Булат на Киосерах никогда нормально не работал. Я не говорю, что он хуже всех, тонеров худшего качества хватает на рынке. Но качественным тонером он от этого не ставновится.
9. Андрий 28.01.23 09:52
Юзеры кричат что ходят в майках в комнате и по утрам или совсем черный лист или черный лист с видимым текстом. Даже на следующий день после моего ТО. В комнате ещё три таких принтера и жалуются только на один - сам эту комнату не видел - может он у открытого окна стоит.
10. serry 28.01.23 10:36
<cite><b>Андрий</b> (9):
Юзеры кричат что ходят в майках в комнате и по утрам или совсем черный лист или черный лист с видимым текстом. Даже на следующий день после моего ТО. В комнате ещё три таких принтера и жалуются только на один - сам эту комнату не видел - может он у открытого окна стоит.</cite>
Можете ничего тут не читать, кроме (3). Единственная информация, которая вам нужна в данном случае. И это касаеься не только P3045dn, но и других, где mc3100
Отредактировано 10:36 28.01.23 serry
11. эмулятор 28.01.23 13:21
<cite><b>serry</b> (10): Можете ничего тут не читать, кроме (3).</cite> С поправками: новый MC-3100 все-таки не на 146% настолько замечательный, уже потому, что наши проблемные аппараты не так давно в своем составе имели те же самые новые MC. И все таки что-то пошло не так.
Со вторым пунктом, про пачку зарядников соглашусь.
И добавлю п.3, если с пристрастием разобраться в проблеме, то наверное можно найти решение и без замен зарядников. Уже потому, что эти самые "дефектные" PCRы в других аппаратах прекрасно продолжают работать, без нареканий.
12. serry 28.01.23 14:08
(11) согласен, сделаю ещё поправку - (8) тоже всё верно пишет. Короче, я хотел сказать, что проблема только в валах заряда, а то тут начали видвигать предположения про другие варианты.
