0. alex-r1 20.01.23 09:13
доброго всем.
аппарат смещает красные и желтые цвета по миллиметру в левую сторону.
event log изобилует ошибками 54.0С ХХ
заменен трансфер . многократно выполнена калибровка. прочищены датчики калибровки, заменены чипы картриджей, повторная калибровка. обновлена прошивка.(на всякий случай). под конец поставлены новые, оригинальные, от НР картриджи. опят калибровка.
результата по прежнему никакого.
что это еще может быть ? блок лазера?
1. RAN 20.01.23 13:09
<cite><b>alex-r1</b> (0): под конец поставлены новые, оригинальные, от НР картриджи. опят калибровка. результата по прежнему никакого. </cite>
В этой последовательности , пропущено одно "действие" - Энвэрам Инит ....
Ранее .... , когда-то ... предлагалось при "разбежке" цветов : - Полная Чистка и Профилактика внутри аппарата (датчиков , оптики, и др. узлов и электр.плат) , Далее: -- Установка Новых Ориг. картриджей - Комплект (Новые Чипы , Фотобарабаны - 100%-ой Хорошей печати меток на трансфер.ленте) .... , Далее : ----> Энвэрам Инит .... , Далее: ---> Калибровка , возможно несколько подряд , с печатью теста , после каждой калибровки ....
У меня так получилось "свести" цвета на HP CLJ 2600 , от РЕМОНТА которого отказались в АСЦ .....
Отредактировано 13:17 20.01.23 RAN
2. serry 21.01.23 13:38
проверьте печать заливок осн. цветов, если есть дефекты печати по краям, то в этом может быть проблема.
3. эмулятор 21.01.23 15:49
<cite><b>serry</b> (2): проверьте печать заливок осн. цветов, если есть дефекты печати</cite> +1
Напечатайте этот файлик:
https://cloud.mail.ru/public/sM63/dpVtJqc2m и дайте нам на него поглядеть.
4. alex-r1 23.01.23 05:07
(3)(2) спасиб за подсказку. скан пока выкладывать не буду ибо заливка с дефектом. сперва выясню в чем проблема.
(1)NVram init на 775 где находится?
5. alex-r1 23.01.23 06:44
в общем, проблема в засраном блоке лазера. опция clean lacer в этом случае не помогает. тонер скоксовался на окне блока. благо у этой модели он достается на раз -два.
далее одна калибровка и все норм.
6. эмулятор 23.01.23 08:33
<cite><b>alex-r1</b> (0): под конец поставлены новые, оригинальные, от НР картриджи.</cite> Обидно, да?... :)
