KM Bizhub C250i: Прилипает изо к ленте терэмозакрепления, повторы
0. Dr. Shreder 20.01.23 11:35
Всё началось с совместимки черного тонера. Сильный фон, заливка черным была серая с проплёшинами. Поставили другую совместимку. Начал делать изгнание тонера из девелопера, печатая черную заливку. На листе пятом почти всё изгналось, заливка была глубоко черная, глянцевая. Да, блин из—за такого количества тонера лист намотался на ленту термозакрепления, припёкшись к ней с одного края.
При печати фона нет вообще, буковки чёрные, хорошие (не такие серо—блеклые, как до этого). Снял печь, чтобы достать лист. Влажной тряпочкой стёр налипший тонер с рыжей ленты термозакрепления. И теперь именно в этой части тонер не припекается к листу, наполовину почти отрывается от листа, пытаясь припечься на других участках, вызывая повторы. Зона на этих повторах на ощупь пушисто—колючая, из—за затвердевших тонерных "соплюшек".
Я, получается, тряпочкой как—то убил участок ленты термозакрепления? Что—то там стёр? По простым термоплёнкам можно хоть ацетоном! А тут — какие мы нежные? Может силиконовое масло поможет? Подскажите люди добрые, что делать—то?!
1. urorboros 20.01.23 12:21
Несмотря на то что conik несколько в парке, у меня пока о них плохое мнение. С нового к ним претензии есть. Термоузел я менял в силу срочности. Но насколько я помню немного погружаясь в тему, детали на эту печь от cet были. Возможно есть и др. производителей.
2. urorboros 20.01.23 12:26
Не уверен я, что какую либо термопленку стоит ацетоном мыть.
3. Dr. Shreder 20.01.23 13:02
Да неее!!! Эту ленту я просто влажной тряпочкой прошелся... Ацетоном я имел ввиду простые термоплёнки в монохромных принтерах...НР, например.
4. Petrovich 20.01.23 13:40
Вопрос. А кто клиенту посоветовал использовать совместимку?
5. Dr. Shreder 20.01.23 15:27
Клиент резко обеднел... бывает же!
6. Scuzzy 20.01.23 18:30
(2) Ни одной термопленке и ни одной ленте переноса от ацетона чда ничего страшного не приснится. Всякой гадостью, конечно, тереть не надо.
7. эмулятор 20.01.23 18:43
<cite><b>Dr. Shreder</b> (0): Я, получается, тряпочкой както убил участок ленты термозакрепления? Чтото там стёр? </cite> Думаю что не стер, а нарушил (расслоил?) посредством давления и растирания внутреннюю структуру ленты, уменьшив тем самым теплопроводность этого участка. ИМХО.
8. Scuzzy 20.01.23 22:43
<cite><b>эмулятор</b> (7): нарушил (расслоил?) посредством давления и растирания внутреннюю структуру ленты</cite>
Чего-чего? Чакру помял, что ли?))
9. эмулятор 20.01.23 23:31
(8) Там же написано "думаю" и "ИМХО", то есть утверждение не "истина в последней инстанции", хотя звучит логично. С удовольствием выслушаю Ваш вариант объяснения происходящего, если таковой имеется.
10. Scuzzy 20.01.23 23:49
(9) Конечно, недочищенная грязь на термопленке. Тонер и иже с ним - "влажной тряпочкой"(С) не растворяются.
<cite><b>эмулятор</b> (9): звучит логично</cite>
... но анекдотично)
11. эмулятор 21.01.23 10:50
<cite><b>Scuzzy</b> (10): недочищенная грязь на термопленке.</cite> Версия имеет право на существование. И проверяется несложно. :) ...Правда с трудом верится, что можно не заметить недомытую грязь... Но подождем ответа ТС.
12. Scuzzy 21.01.23 18:33
Не заметить даже при отличном освещении и отличном зрении - очень легко.
13. эмулятор 21.01.23 18:56
(12) Мне все-таки представляется, что в большинстве своем люди склонны к "переделу", нежели к "недоделу". https://www.youtube.com/watch?v=ypm1IzPD3T0
Ждемс....
14. Dr. Shreder 23.01.23 14:47
Век живи, век учись, а дураком помрёшь!
https://imgbb.su/image/xAROR1
Весь мой предыдущий опыт говорил есть пружина в печке, особенно такая мощная, значит она чтото там подпружинивает... и вот, столкнулся с ситуацией, когда печка не крутится, то пружинища эта в полном расслабоне! ;) И подпружинивает прижимной вал, только когда валы вращаются! Вот для меня это было и впервые! После чистки печки просто не обратил внимание, что пружинка соскочила.... слндовательно, не было прижима, а значит и качественного запекания.
Теперь всё ОК..... ;)
15. эмулятор 23.01.23 22:29
(12) Ничья.
Победа присуждается _MAVR_(у) :)
16. RAN 24.01.23 06:25
(14) <b><cite>Dr. Shreder</cite></b>
<cite> .... пружина в печке, особенно такая мощная, значит она чтото там подпружинивает... и вот, столкнулся с ситуацией, когда печка не крутится, то пружинища эта в полном расслабоне! ;) И подпружинивает прижимной вал, только когда валы вращаются!</cite>
https://imgbb.su/images/2023/01/23/IMG_20230123_13...8b927f.jpg
17. snowman 28.02.23 18:22
Dr. Shreder
о каких совместимках идет речь? я про плохую и ее заменителя)))
18. snowman 02.03.23 12:08
(14) ответьте, пожалуйста, очень актуальный вопрос, как раз гарантия заканчивается и тонеры оригинальные на подходе
