HP Laserjet m4555 MFP: Ошибка сканера 30.01.41
0. Booz 20.01.23 12:09
Приветствую, в логах "ошибка сканера 30.01.41 mipio adapter failed to connect"
Собственнно, не догоняю - кто этот "mipio adapter"? В моём мануале такой ошибки нэт.
1. kgbeast 20.01.23 12:27
Лог форматтера, значит
<cite><b>Booz</b> (0): mipio adapter</cite> внутренне обозначение платы сканера, т.к. это ошибка связи форматтер-сканер.
2. Booz 20.01.23 12:32
В общих чертах, я так и предполагал... Даже донор есть, но вот поймать бы - кабель это или платка
3. kgbeast 20.01.23 12:47
Странно. На разных сайтах, да и в мануале упоминается
Scanner Failure 30.01.41 (event code) CPB general error
30.01.YY Scanner Failure 31.01.41 (event code) Internal CPB communication error
Так же в мануале написано "The copy process board (CPB) is integrated on the formatter" - получается, что это проблема форматтера?
4. Booz 20.01.23 12:52
Отловить бы её - по логам она достаточно перманентна
5. Scuzzy 20.01.23 18:35
Точно не кабель, благо он неподвижен.
6. Scuzzy 20.01.23 22:45
<cite><b>Booz</b> (0): в логах "ошибка</cite>
А в реале на аппарате?
7. Booz 30.03.23 07:02
Ладно, что б там ни было - проблем решён путём ковыряния донора: RM1-7103 в связке с платой сканера.
При замене платы сканера Постоянно горит индикатор наличия оригинала в АПД, машина <b>всё</b> пытается копировать и сканировать только через него (проверено 2 АПД). После замены Connector PCA assy всё заработало штатно.
