Kyocera p6230: Проверьте контейнер с тонером
0. Zal-y 20.01.23 14:16
Предыстория: Юзер самостоятельно почистил бункер , закрыл у него крышку и вставил в аппарат. Аппарат это "сЪел" и через недельку забил к х..ам тракт отработки со всеми вытекающими... штек в ленте, шнеки в драмах и самое страшное, шнек общего транспорта в бункер.
пришлось все разобрать , вычистить, благо все осталось живо. НО! после сбоки не хочет видеть бункер с отработкой. Датчик этот я снимал при разбборке, поставил, на место как и был. Вопрос к знатокам, как он вообще работает? там 4 провода. 2 на светодиод с внешней стороны, а 2 других идут к той стороне, куда я уже не могу залезть( не хочется снова все разбироть) Можно ли его как то пока обмануть, дабы проверить сабж на вращение?
1. Scuzzy 20.01.23 18:32
Да можете его вообще обратно не ставить. Сабжи не от этого дохнут как мухи.
2. Zal-y 20.01.23 19:29
(1) если не ставить, он уберет данную ошибку?
3. Scuzzy 20.01.23 22:44
Если оставить его в правильном положении, то конечно.
4. Мастер Роман 21.01.23 15:03
(1) И чем это вам не угодил этот аппарат? На обслуживании стоит порядка 20 принтеров P6035/6235 прекрасно работают даже на совместимке.
5. Мастер Роман 21.01.23 15:06
(2) нет, не уберёт. Датчик действует на просвет. Если бункер не ставить, то датчик будет закрыт физически, если бункер поставить, то горловина должна быть чистая. Можете убрать бункер, рукой отодвинуть черный пластик (думаю разберётесь) и попробовать прочистить датчик сухой тряпкой. Не поможет, то разбирать и чистить
6. Zal-y 21.01.23 16:32
(5) спасибо за совет! Завтра поеду пробовать ..
7. Zal-y 29.01.23 07:44
Всем спасибо. С датчиком разобрался . Машину поднял .
Еще извлек информацию , что ошибка не установлен бункер с тонером, это ошибка по отсутствующему картриджу, причем не уточняется какому именно)
