0. fneed 20.01.23 16:48
Если аппарат был долго отключен от 220, то при подключении кабеля питания ели прослушивается "поциркование" БП секунд 7, сам аппарат не включается на кнопку включения не реагирует. Если отключить кабель и подключить повторно через секунд 5, то аппарат сам включается, долго маячит курсором на дисплее и высвечивает ошибку F000. При этом двигатели не крутятся, ничего не щелкает, на кнопку выключения не реагирует. Пробовал отключить/подключить все разъемы и шлейфы, не помогло. Подкидывал рабочий блок проявки, не помогло. Куда копать? Может сталкивался кто?1. jek 20.01.23 17:05
Копать в БП конечно,у вас электролиты высохли.2. fneed 20.01.23 17:21
(1) Тоже посещала такая мысль, выпаяю и проверю кондеры в пн.3. fneed 23.01.23 16:51
Проверил БП - кондеры норм. Подкинул заведомо рабочий БП от Р3055 - то же самое. Промерял напряжения, выяснил что нету напряжения питания логики к примеру на eeprom 24lc32a платы engine. Как я понял напряжение питания логики на engine приходит с платы cpu, там много преобразователей. Может знает кто где это питание формируется, куда дальше смотреть? Под подозрением м/с U24 с маркировкой H:4 910, не могу найти что это.4. Кузьмич 24.01.23 12:11
<cite><b>fneed</b> (0): долго маячит курсором на дисплее и высвечивает ошибку F000</cite>5. fneed 30.01.23 09:07
В общем откладываю принтер в долгий ящик, неисправность процессора платы CPU, садит напряжение 3.3В (сопротивление 15 Ом) и позже начал еще один канал 1.15В (сопротивление 3 Ома), видимо прилетело по USB, потому как была дохлая сборка диодов ESD D1.6. fneed 30.01.23 09:11
(4) Подкидывали от 3055 модели? Просто замена или надо флеш память (W29N01...) переносить с платы 3155?7. fneed 07.02.23 17:18
в общем подвернулась ушатанная kyocera p3055dn, подкинул с нее плату CPU c перебросом памяти, ничего не вышло, такое впечатление, что когда на плату engine подается напряжение, то там что-то начинает его садить, т.к. отключаются преобразователи на CPU и садится напряжение БП до 22В. Короче по итогу: в 3155 оказались дохлыми платы CPU и Engine ((.8. andi 09.02.23 10:12
(0) Может прошить попробовать?
