Konica Minolta Bizhub 215: полоса
0. 3382 23.01.23 11:36
Всем здравствуйте.
Принесли аппарат с дефектом печати - одна горизонтальная полоса. Грешил на фотовал и ракель - заменил, но проблема не ушла. Полоса всегда на одном месте, даже если лист развернуть короткой кромкой вперед. Помогите пожалуйста разобраться. https://radikal.host/i/JWYOto
1. Diman 23.01.23 12:08
А с печкой как?
2. 3382 23.01.23 12:21
(1) дефект до печки
3. 3382 23.01.23 12:47
аппарат прошел 71 тыс. копий
4. 3382 23.01.23 14:49
коротрон вычистил, иголки ровные. дефект очень странный, идет небольшой фон и обязательная полоса, вот еще фото, тут получше дефект видно https://radikal.host/i/JWCn7n
5. Petrovich 23.01.23 16:25
А где на скане передняя кромка? На таком счетчике пора бы и девелопер менять, а за одно и проявке ревизию сделать, при условии что с новыми барабаном, ракелем и коротроном все хорошо.
6. 3382 23.01.23 17:09
(5) передняя кромка с левой стороны. А может такое безобразие быть из-за девелопера? и какую ревизию проявке сделать?
7. Alex1 23.01.23 19:11
<cite><b>3382</b> (6): А может такое безобразие быть из-за девелопера?</cite> нет не может . даже пропадало при замене проявок с одной мфу на другую.
8. эмулятор 23.01.23 22:25
А если протереть пальчиком магнитный вал, можно не высыпая девелопера, проблема случайно не отпустит?... А лучше ссыпать и помыть по хорошему.
9. 3382 25.01.23 17:32
(8) вычистил полностью и засыпал обратно - результата не дало
10. Shlyapa 27.01.23 15:19
1. Какой используете тонер?
2. Высыпали девелопер из блока проявки и обратно засыпали его же? Фон в любом случае останется.
3. Фон, понятно, от проявки. А полосу стоп-тестом диагностировали? Когда она плявляется? После драма или после печки? Потому что на (2) так и не ответили.
P.S. Ресурс девелопера 55 тыс. Ресурс фотобарабана 40 тыс. Вот и считайте сами
11. 3382 03.02.23 17:09
(10) тонер сначала был хай блек. вычистил полностью блок проявки, засыпал новый девелопер от булат и поставил новую тубу с тонером от булат. начал печатать без полосы, всё чистенько, но спустя 10 листов опять начала появляться эта полоса. Причем, что интересно, полоса появляется только при первом листе, остальные нормальные. Остановишься, подождешь - и опять первый лист с полосой.
12. 3382 03.02.23 17:13
(10) полоса формируется до печки. стоп лист показывает эту полосу прямо на барабане
