0. val56 23.01.23 14:29
Небольшие, диаметром 1-3 мм налипашки тонера , толщиной пару десятых мм, образуются в основном посредине ширины печати, на резиновом валу печки. Переносятся на лист бумаги с резинового вала печки (скорее всего, сначала на тефлон, а уже с него на лист). В отличие от обычного изображения, эти налипашки легко отскабливаются с листа. Появляются при печати на первых после паузы нескольких листах. Как с таким явлением бороться? Тонер ED-43 Tomoegawa. Аналогичное явление вроде наблюдал на Canon и HP при недогреве печки.1. Polos 23.01.23 14:36
пробег за мулиён?2. val56 23.01.23 14:51
(1) Вроде, все чисто. Пробег 80 000. Это у меня первая Kyocera, не удивляйтесь вопросам. Может при таком пробеге уже не только бункер отработки чистить надо. Тонер как я понял, однокомпонентный, девелопер не требуется. Качество изображения хорошее.3. эмулятор 23.01.23 22:40
Бывало такое ...а может и сейчас есть, только молчат. :) Чистил время от времени печки. Думаю что проблема в тонере и в режиме работы аппарата. Когда проблема была актуальна, аппараты работали в режиме: несколько дней без перерыва 8 часов в сутки, потом недели три без работы.4. val56 23.01.23 23:20
Еще попутно возникло несколько вопросов.5. эмулятор 23.01.23 23:28
Да не, не сложно. Вообще заметил, что чем мощнее аппарат, тем он проще в обслуживании.6. AndrUd 24.01.23 11:05
перед снятием печи на включенном аппарате обязательно открыть заднюю крышку - он прокрутит кулачки прижима резвала.7. Кузьмич 24.01.23 11:54
++8. Shlyapa 25.01.23 12:42
А чья фасовка тонера? Встречал ситуации, когда одна и та же Tomoegawa от разных фасовщиков давала разные результаты по качеству.
