Epson l850: Ошибка - замятие бумаги.
0. igra 23.01.23 19:23
Привет парни. Есть принтер Epson l850 с ошибкой замятие бумаги. Проблема получается после замены головы. Приобрел новую голову поставил и начались проблемы с замятие бумаги, ставлю назад старую голову тоже самое. Отвезли специалисту - чел говорит все сделано. У него распечатали тестовою страницу. все гуд. Приехал домой - распечатал еще две страницы и снова та ж ошибка. Звону спецу говорю что проблема осталась) чел говорит вези, посмотрю. Отвез проходит 2 недели звоню узнать что с принтером. Ответ все готово слетела крышечка с боку и она застряла - Я ок. Привожу домой делаю прочистку головы. Ошибки нету) выключаю принтер. Через 2 часа включаю ошибка)) Та крышка что мол слетела на месте)) Подскажите направление куда смотреть. Подсказали почистить енкодер в сканере - сделал не помогает.
1. эмулятор 23.01.23 22:20
Посоветовал бы помыть водичкой (мокрой тряпочкой) оба энкодера и еще раз снять и внимательно надеть ту самую крышечку.
2. mhz86 23.01.23 22:33
Сначала прочитать ошибку через принтхелп.
<cite><b>igra</b> (0): Проблема получается после замены головы.</cite>
Не знаю каким способом добирались до головки. Предположу, что повредили шлей PW сенсора, но этак... По кофейной гущи, без кода ошибки по другому не получится.
3. igra 24.01.23 00:30
Принтер хелп выдает ошибки:
0x50 CR невозможно найти стартовую позицию или место парковки. Замятие бумаги или постороний предмет. Деформация. Механизм перегружен. Отказ мотора. отсоединение кабеля или FFC.
Не спорю возможно повредили шлейф. Эмулятор - Вы имели введи ЭНКОДЕР УЗЛА ЗАГРУЗКИ БУМАГИ и ЭНКОДЕР СКАНЕРА?
4. TIMIK74 24.01.23 07:14
(3) энкодоры просто сполоснуть под водой, нельзя тереть чем либо испортится.
5. эмулятор 24.01.23 08:29
<cite><b>igra</b> (3): Вы имели введи ЭНКОДЕР УЗЛА ЗАГРУЗКИ БУМАГИ и ЭНКОДЕР СКАНЕРА?</cite> Имел, но теперь имею видимо уже только крышечку. Ну и узел парковки подергай, не клинит ли.
6. mhz86 24.01.23 09:56
<cite><b>igra</b> (3): Не спорю возможно повредили шлейф.</cite> Нет. это другая ошибка. Кофе был не той прожарки.
Ленту энкодера проверить, что бы чистой была (смазку можно бензином смыть, чернила средством для стекол, но без фанатизма), проверить крышечку, что бы ровно стояла (хотя из-за нее 0x7X ошибки, если не ошибаюсь), посмотреть, как локер (белый рычаг) открывает/закрывает каретку.
Отредактировано 10:04 24.01.23 mhz86
7. igra 24.01.23 12:33
если каретку поставить по середине и включить то она уходит в право и белый рычаг закрывается голова хочет пойти в лево но рычаг не открывается
8. mhz86 24.01.23 13:32
Рычаг должен закрыться, его "щупает" каретка, отъезжает, рычаг открывается, каретка снова это проверяет. На закрытие механика толкает рычаг, а открывается за счет пружинки. может быть чернила закисли и рычаг тормозит, может с пружиной что-то. На ракеле ломается ползунок, но тогда рычаг живет своей жизнью
Отредактировано 13:34 24.01.23 mhz86
9. Val 24.01.23 14:24
<cite><b>igra</b> (7): если каретку поставить по середине и включить то она уходит в право</cite> влево вообще нет попытки поехать? так быть не должно... недавно мучал L486 (вроде бы его, хотя могу и ошибаться) с очень похожей симптоматикой. даже дошёл до замены головы, блин. а дело было всего-то в дохлом моторе каретки...
10. mhz86 24.01.23 19:31
<cite><b>Val</b> (9): влево вообще нет попытки поехать?</cite> Рано ей налево...
11. igra 24.01.23 20:06
Val а Вы возможно и правы..... когда голова уходит в право на определение время есть микро остановки. видео оставил тут https://youtu.be/pRZDI5WCdGc
12. mhz86 24.01.23 20:08
(11) Нормально она едет. С локером разберитесь.
1 - покажите, как надета правая крышка на каретке
2 - снимите видео, как работает белый рычаг
Отредактировано 20:10 24.01.23 mhz86
13. igra 24.01.23 20:29
1 - покажите, как надета правая крышка на каретке - https://www.youtube.com/shorts/Qjvzoj8IgF4
2 - снимите видео, как работает белый рычаг - https://www.youtube.com/watch?v=XfcLj2kKzDU
14. mhz86 24.01.23 21:56
(13) Крышка на месте. А локер работает не правильно. Может быть грязный круглый энкодер, но ошибки будут в разное время и по разным узлам ( на один двигатель несколько функций завязано).
Надо каретку выкатить в центр. Левой рукой переместить капу вправо. А правой рукой вращать большие шестерни слева, то в одну сторону оборотов несколько, то в другую. Смотреть поднимается ли и опускается ракель и как себя ведет локер.
Еще, когда локер опущен поднять его пальцами и отпустить, что бы проверить, что он свободно "падает", то есть открывает.
15. mhz86 24.01.23 22:06
С 4:50 объясняет работу узла, думаю поймете принцип работы локера:
https://www.youtube.com/watch?v=J0sh_eL2HBo&ab...мойпринтер
Вот, что вы должны видеть. Он разблокирует каретку (у вас она уже в центре), чуть влево, потом едет вправо до упора, закрывает рычаг, далее описано в (8) :
https://www.youtube.com/watch?v=haQ36e-xAu8&ab_channel=Leopold
16. igra 25.01.23 17:32
mhz86 - большое спасибо!!! Вам респект. Пока еще не сделал но вроде увидел проблемку на видео. И так на локер натянута пружинка. если я свой локер трогаю он болтается нету пружинки. пружинка оттягивает локер. Еще нужно разобраться как вытащить механизм. Подскажите нужно снимать штанку, голову чтобы вытащить механизм локера?
17. igra 25.01.23 17:33
парни всем огромное спасибо!!!! Вы лучшие
18. mhz86 25.01.23 17:45
(16) Нет. надо снять верхний пластик, открутить всю механику из пластикового поддона, и открутить помпу. Там два болтика... В видео (15) он устанавливает на 8:30, то же самое в обратную сторону. Всё остальное разбирать не надо.
Отредактировано 17:53 25.01.23 mhz86
19. igra 25.01.23 19:51
И так пружинка стояла все было нормально но локер не возвращался. поставил все назад и если сильно болты затянуть локер не возвращается чуть послабил болты все нормально возвращается. Критично??? и есть проблемка выпала пружинка где-то с левой стороны - https://www.youtube.com/watch?v=_wpde_ecT0E
20. mhz86 25.01.23 21:18
<cite><b>igra</b> (19): Критично???</cite> Что-то не стало на свое место.
<cite><b>igra</b> (19): пружинка</cite> В видео на 15:30
21. igra 25.01.23 22:32
собрал. но другая ошибка резко каретка летит в право
22. igra 25.01.23 22:55
https://www.youtube.com/watch?v=4fvj48bl6YU
ленту снимал(((( но вроде поставил ее назад
23. эмулятор 25.01.23 23:19
<cite><b>igra</b> (22): ленту снимал((((</cite> Видимо в прорезь в каретке не попал. (
24. igra 26.01.23 00:16
переппроверил еще раз все стало на место в прорезь. но тут слетел ремень - пипец. попасть не могу нужно снимать каретку наверно(((((
25. Val 26.01.23 07:17
<cite><b>mhz86</b> (10): Рано ей налево...</cite> прямо сейчас l850 нету, посему врать не буду, память уже не та... зато есть RX610 с аналогичной и, я б даже сказал, стандартной жалобой на застрявшую бумагу, посторонние предметы и прочее. правда, тут дело даже не доходит до работы локера, каретка заехала на парковку и ошибка. но думаю это не принципиально, главное - не было успешной парковки головы, как и в случае (0), аппараты это помнят. будучи поставленной по центру или около того каретка при включении сначала едет влево, буквально сантиметр-полсантиметра, а уже потом поехала вправо на парковку. достал с полки L4160, как бы другой девайс, сильно другой. если после успешной парковки вывести каретку на середину и включить, то она сразу едет вправо. но если не дать успешно паркануться, а потом включить, то каретка едет влево до упора, щупает левую стенку и только потом едет вправо. и так было всегда у эпсона, емнип. всё зависит от того насколько успешно завершилась работа...
26. mhz86 26.01.23 09:07
(25) У Epson"а часть аппаратов ведут отчет слева, часть-справа. Отсюда стремление аппаратов пощупать левый или правый край.
27. igra 26.01.23 12:54
Подскажите ремень можно надеть если послабеть пружину натяжителя или только снимать каретку
28. Val 26.01.23 13:24
(26) я же 4160 привёл в качестве примера. в зависимости от того как завершилась последняя парковка он щупает первым или лево, или право. у него вообще нетипичная для старых аппаратов работа. после включения он вообще не прогоняет каретку по всей ширине, просто стоя на парковке влево-вправо делает дважды (с работой локера конечно) и всё, готов. причём, готов и каретка стоит разлоченная. потом, через некоторое время бездействия, он таки лочит каретку... ну либо он у меня дохлый:) но для дохлого как-то подозрительно хорошо печатает, сканирует, копирует...
(27) конечно можно. можно культурно, сняв натяжную пружину накинуть ремень и потом вернуть пружину на место. а можно просто аккуратно дожать пружину и дальше опять таки накинуть ремень...
29. эмулятор 26.01.23 13:43
Откуда ремень слетел? Из крепления каретки выдернулся? Или просто с двигателя слетел? Если с двигателя, то снимать каретку не нужно, если из крепления в каретке - то снимать.
30. igra 26.01.23 15:01
(29) да с каретки
31. Val 27.01.23 15:03
нууу, тады каретку снимать придётся... а раз так, то можете сразу до кучи ему старую смазку везде отмыть и новую намазать, сирано ведь всё снимать придётся... везде - это я про штангу, по которой каретка бегает, и саму каретку. не забыть из карманов в каретке всё выгрести и заново набить смазкой, синенькой такой, G71 кажись называется...
32. mhz86 27.01.23 19:08
И о метках в редукторе поискать информацию. В видео нет, зажал автор) Можно мануал поискать на Epson T50/p50.
33. igra 28.01.23 11:36
(32) снял каретку ремень поставил. о метках в редукторе - можно побольше инфы
34. igra 28.01.23 11:40
(33) инфа про метки https://www.youtube.com/watch?v=rlSs8k9vqac
35. igra 03.02.23 00:06
и так поменял ленку нормально едет не бьётся. но все одно ошибка замятие. вот как работает локер. https://www.youtube.com/shorts/UQf__AMH1yM
36. mhz86 04.02.23 20:06
<cite><b>igra</b> (19): и если сильно болты затянуть локер не возвращается чуть послабил болты все нормально возвращается.</cite> Вы с этим разобрались или понадеялись на авось?
37. igra 05.02.23 19:39
(36) если поставить каретку по середине то она возвращается на парковку и потом ошибка. если каретка стоит как положено на парковке включаешь принтер ошибки нету. Смазал локер - ходит нормально. И вроде нашел причину всех проблем. Один шланг почему то оказался пробитый. Так он не течет если надавить но течет. И пробит он возле как раз локера. Думаю что попадала краска и локер не открывался. Заказал шланги с картриджами. Жду.
38. mhz86 06.02.23 09:16
(37) По видео из (35) локер не ходит свободно. Он падает после того, как его толкнет каретка.
39. igra 04.03.23 16:36
Парни подскажите. Решил снять снпч промыть все. собрал но обнаружил одну деталь. вреде она не с снпч. Подскажите откуда может быть.
https://www.youtube.com/shorts/anKEqhnYqho
Отредактировано 16:36 04.03.23 igra
40. igra 04.03.23 16:36
думаю зацепилось с картриджами но откуда
Отредактировано 16:37 04.03.23 igra
