kyocera taskalfa 3253ci: как перепрошить чип DK-8350
0. tehnix 26.01.23 08:23
Добрый день! Может кто сталкивался.
Есть понипрог 2000, простейший программатор I2C (когда-то ранее перепрошивал чипы самсунгов)
1) К каким ножкам на плате чипа цепляться, т к попытка выпаять микросхему у меня провалилась - отскочила ножка. Или обязательно выпаивать?
2) В плане ремонта имеющегося чипа с испорченной микрухой - там стоит S24c02 можно ли поменять её на 24с02 в корпусах DIP или SO (SOIC) ?
1. Val 26.01.23 14:56
вообще хорошим тоном считается шить выпаянные микросхемы. но коли у вас такие сложности с этим делом (микруха в каком корпусе, кстати), то покажите качественное фото платки с чипом и люди подскажут обязательно выпаивать или нет.
если эта ваша s24 какая-нибудь особенная, сделанная на заказ, то замена на обычные 24-ые скорее всего не прокатит. а так хоть на что меняйте, только ёмкость не меньше, можно больше... хотя вру, не на всё. вдруг вы туда древнюю 5-вольтовую вкорячите, а родная 3-3,3, к примеру...
2. tehnix 26.01.23 16:33
(1) Ссылки на фото :
https://i.postimg.cc/j5H7nwSM/IMG-20230126-155535.jpg - плата
https://i.postimg.cc/MKQ877SZ/IMG-20230126-155602.jpg - плата проводники
https://i.postimg.cc/G3vW9cJ9/IMG-20230126-155753.jpg - микруха не получилось сфоткать название (очень блеклое и плоховидное )
Через 2 лупы под каким-то хитрым углом к свету прочитал следующее:
S24C02
6KK1
2846
Отредактировано 16:39 26.01.23 tehnix
3. tehnix 26.01.23 16:56
Есть 24С02 в DIP корпусе если подпаяться через проводки прокатит? По даташиту потребление вроде одинаковое.
https://static.chipdip.ru/lib/456/DOC012456835.pdf - даташит 24С02
https://oskolchip.ru/datasheet/S24C02D_04D_08D_16D_E.pdf - даташит , полагаю на то, что стоит......
или кто что-то порекомендует плз....
4. Val 27.01.23 06:56
ну вот смотрите, вы дали даташит на 24с01, а не 02. а я выше сказал, что можно больше, но не меньше по ёмкости. кроме того, <cite>Single Supply with Operation from 4.5V to 5.5V</cite>
а у родной <cite>Operation voltage range
Read: 1.7 V to 5.5 V
Write: 1.7 V to 5.5 V</cite>
вы знаете сколько именно на ваш чип подаётся? я вот нет. а вдруг 3В, что тогда там будет делать ваша 4,5-5В... частоты тоже разные, но это уже вторично. кароче, неужели неоткуда сдёрнуть нормальную 24C? их где только не бывает...
5. tehnix 27.01.23 09:43
(4) 24C01 от 24С02 отличается объемом памяти. Остальные параметры те-же (ну нет в чип-дипе даташита на 02)... На счет сдернуть у меня к сожалению неоткуда (не паяльная у нас организация...) . Могу поискать - купить. Выпаял микруху обычным 25вт паяльником, правда при попытке поправить ножки пинцетом - те тут же отскакивают.... отмыл - там можно прочитать полное наименование https://i.postimg.cc/50M3TdXR/image.jpg
6. эмулятор 27.01.23 09:54
<cite><b>tehnix</b> (5): к сожалению неоткуда (не паяльная у нас организация...)</cite> А дойти в Туле до Володи _MAVR_(а) гордость не позволяет? Он и прошьет и микру найдет, и починит, если у вас организация не того профиля?
7. tehnix 27.01.23 10:12
(6) Где это? сбросьте координаты и тел, если можно.
Есть еще из аналогов 24AA02T-I/MC https://static.chipdip.ru/lib/589/DOC012589613.pdf
8. эмулятор 27.01.23 10:52
<cite><b>tehnix</b> (7): Где это? сбросьте координаты и тел, если можно.</cite> _MAVR_
А то может в течении дня и сам отзовется.
9. Scuzzy 27.01.23 10:53
Перечитайте правила (где про работу в конфе) и сами получите искомое за 1-2 минуты.
10. tehnix 27.01.23 12:41
(9) нашел. Буду иметь в виду.
