HP M426: Гудит при печати
0. cabancho 26.01.23 14:28
Во время включения аппарата на прогреве работает в штатном режиме, при печати во время протяжки листа стоит гул по ощущениям в районе картриджа. Как-то раньше была похожая ситуация, где помогла замена картриджа. На этом аппарате я тоже первым делом разобрал картридж, почистил, смазал, вставил - все вроде заработало. Через час гул повторился. Заменил картридж на новый неоригинал, тестами около 50 страниц распечатал - всё нормально. Через час опять звонят, что гул возобновился. Ситуация осложняется тем, что это отделение банка и аппарат в рабочее время не отдают, предлагают поработать ночью))) Поэтому я хотел посоветоваться и подготовиться к ремонту заранее... В чем может быть причина такого поведения. Я так предполагаю, что из движущихся элементов во время печати или с редуктором беда или с печкой. Может у кого-то был опыт решения проблемы...
1. Polos 26.01.23 14:40
Возможно гудит пленка, разобрать (оценить) - отмыть\промазать (лишним не будет). При необходимости - поменять.
2. serry 26.01.23 18:25
Ну, плёнка обычно не гушит, а шуршит, а так то может и картридж, и механика (шестерни). Особенно мне понравился шум из-за большой муфты-шестерни дуплекса(был случай), там что-то выскочило, пересобрал, и ок.
3. _MAVR_ 26.01.23 20:21
(0) Пробег огласите.... если ~ 200 к - пора смотреть и менять три шестерни привода.
4. John_print 26.01.23 21:37
https://www.youtube.com/watch?v=IMMHy3OGYQY
5. Polos 27.01.23 04:09
(2) бывает пленка гудит, когда выгорает смазка, с НР р2055 и далее такое частенько встречал.
6. staler 27.01.23 11:04
(0) упор картриджа в районе привода на месте?
https://d.radikal.host/2023/01/27/1674806547420.jpg
7. Миша 27.01.23 16:16
(0) попробуйте печатать с обходного лотка. Если звук уйдет, значит проблема может быта в ролике отделения.
8. rapoport 28.01.23 15:17
(7)Согласен. Ролик отделения в сборе HP M402/M403/M426/M427/Canon iR1643 (CET), CET511014 Обычно вот виновник
