Ricoh Aficio 3045: Бобик помер...
0. Remontnik 26.01.23 22:43
Всем доброго вечера. Всё со слов пользователя, бывшего коллеги.
Аппарат начал зависать при выполнении любых заданий, лечилось это выключением и включением аппарата, затем проблема стала проявляться чаще до тех пор, пока аппарат совсем не завис и не выдал ошибку SC672.
Под подозрение попала карта с прошивкой аппарата, она была извлечена из аппарата, проверена, обнаружен какой-то нечитаемый файл, который при помощи манипулаций был извлечён уже не битым (опять же со слов владельца).
Затем эта карта памяти была отформатирована и заново записаны все данные на неё, все файлы, которые предварительно сохранялись. И после этой процедуры аппарат умеет лишь копироать, печать и скан не работают. Не пингуется, на веб не заходит, выдаёт SD authentification has failed. На оригинальной карте вроде как должны быть пара скрытых разделов с завода, соответственно форматирование их убило. Можно ли всё восстановить как было, на другую новую карту памяти или нужна только оригинальная карта с прошивкой? Найти прошивку на просторах сети или образ этой самой карты памяти с утилитой для восстановления не удалось. Может есть у кого решение?
1. Shlyapa 27.01.23 15:09
Вообще ошибка по жёсткому диску. Если правильно помню, то SD карта тут используется как хранилище резервных копий, а жёсткий диск отвечает за приём данных. Т.е. он сначала записывает данные на диск, и только потом печатает или отправляет на комп (смотря что делаете).
В мануале подробно описана процедура устранения ошибки. Engine clear, SP5832-001, SP5853-001. При необходимости SP5846-052 для восстановления резеврной копии с SD карты (не уверен, что в вашем случае это поможет).
Форматировать карту или диск с компьютера нет смысла, т.к. правильную разметку задаёт аппарат.
Но очень настойчиво рекомендую скачать или купить мануал на этот аппарат и подробно прочитать причины и процедуру.
Отредактировано 15:10 27.01.23 Shlyapa
2. Remontnik 27.01.23 19:47
Мануал я скачал. А так я и пальцем не тронул сей девайс. Бывший коллега рукастый, но не по принтерам, решил сам поковырять. Тефлон он сам менял год назад...
И ведь везде по-разному отвечают, я и в других местах спрашивал (больше мест = больше инфы и версий).
Передам юзверю. Теперь ему дорога на алик, если там продаван с рейтингом в 37% шлёт не фуфло и с прошивкой внутри или что там у него.
3. Remontnik 27.01.23 23:31
672 D Controller startup error
After power on, the line between the
controller and the operation panel did
not open for normal operation.
After normal startup, communication
with the controller stopped.
Controller stalled
Controller installed incorrectly
Controller board defective
Operation panel harness
disconnected or defective
Описалово ошибки. Не жёсткий диск. Для и есть ли он в таком древнем мамонте?
Информацию передал, но получил твёрдый ответ, что там именно управляющий софт для принтера, сканера, лицензии и всё остальное. Вывод сделан по содержимому, по файлам на карте памяти.
Да и на алике торгуется такая по цене что-то типа 1800 руб. у единственного продавана с рейтингом 37%...
4. Remontnik 27.01.23 23:34
5.3 UPDATING THE FIRMWARE
1. Turn off the main power switch.
2. Remove the SD card [A] cover.
3. Insert the SD card [B] containing the software
you wish to download into SD card slot C3.
4. Turn on the main power.
5. Follow the instructions displayed on the LCD
panel
6. Monitor the downloading status on the
operation panel.
While downloading is in progress, the LCD
will display Writing. When downloading has
been completed, the panel will display OK.
For operation panel software, the Start key lights red while downloading is
in progress, and then lights green again after downloading is completed.
CAUTION
Never switch off the power while downloading. Switching off the power while the
new software is being downloading will damage the boot files in the controller.
7. After confirming that downloading is completed, turn off the main power and
remove the SD card.
8. If more software needs to be downloaded, repeat steps 1 to 7.
9. Turn the main power on and confirm that the new software loads and that the
machine starts normally.
B195S913.WMF
[A]
[B]
Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine
UPLOADING/DOWNLOADING NVRAM DATA
SM 5-133 B264/B265
Service
Tables
5.4 UPLOADING/DOWNLOADING NVRAM DATA
The content of the NVRAM can be uploaded to and downloaded from an SD card.
5.4.1 UPLOADING NVRAM DATA (SP5-824)
1. Turn off the main switch.
2. Remove the SD card cover [A].
3. Insert the SD card [B] into SD card slot C3.
4. Turn on the main switch.
5. Execute SP5-824.
6. Press to start uploading the NVRAM data.
B195S905.WMF
[A]
[B]
B264/B265 5-134 SM
5.4.2 DOWNLOADING NVRAM DATA (SP5-825)
The following data are not downloaded from the SD card:
Total count categories (SP7-003-*** Copy Counter)
C/O, P/O Counter (SP7-006-*** C/O, P/O Count Display)
Dupelx, A3/DLT/Over 420 mm, Staple and Scanner application scanning
counters (system settings).
3. Plug the SD card [B] into SD card slot C3.
5. Execute SP5-825.
6. Press to start downloading the NVRAM data.
Note that the following errors could occur during
downloading:
If a card is not installed in the card slot and a
message tells you that downloading cannot proceed, you cannot execute
downloading, even by pressing .
If the correct card for the NVRAM data is not inserted in the card slot, after you
press a message will tell you that downloading cannot proceed because the
card is abnormal and the execution will halt.
5. kgbeast 28.01.23 09:48
<cite><b>Remontnik</b> (0): печать и скан не работают</cite>
Если карта стояла в самом верхнем слоте, то это была карта для опции печати/сканирования.
А поскольку это софтваре-опция (не совсем, для работы опции ещё нужно добавить память и ХДД, но если аппарат покупался как МФУ, то это всё уже было установлено), то для её активации нужна лицензия. И судя по
<cite><b>Remontnik</b> (0): SD authentification has failed</cite> лицензию "отформатировали".
Как вариант попробовать запросить лицензию в Рико, предоставив документы о покупке.
6. ГУРУ 28.01.23 14:43
(5) Да в те лохматые годы аппараты были без лицензий. Тогда еще количество опций не превышало количества SD слотов. Как вариант можно попробовать взять карту с другого аппарата Ricoh и залить нужные данные. Но без клона -задача равносильная написанию Win XP с чистого листа.
(3) Описана процедура сброса и заливки таймингов конкретного аппарата.
(1) Жесткий диск никогда не использовался для заливки заданий, так как были младшие модели на таком же контроллере вообще без HDD.
7. Remontnik 28.01.23 15:06
Да. Именно такие мысли и посетили. Взять карту с другого рико, чтобы клонировать структуру, а затем просто залить файлики с той аля мёртвой карты в правильную структуру, чтобы он мог считать. Подойдут ли только флешки От MP C3300 или Rex Rotary DSm660 (не помню какой он там рикошник) хз. Мануал есть, осталось найти саму карту именно рико.
8. kgbeast 28.01.23 15:45
<cite><b>Remontnik</b> (7): Взять карту с другого рико</cite> Мне кажется лучше у китайцев взять за 1.8к
9. Scuzzy 28.01.23 17:13
<cite><b>Remontnik</b> (0): Можно ли всё восстановить как было, на другую новую карту памяти</cite>
Уже нет.
<cite><b>Remontnik</b> (0): Найти прошивку на просторах сети или образ этой самой карты памяти с утилитой для восстановления не удалось</cite>
Их там никогда и не было.
Либо склонировать живую (когда таковая найдется) карту (не факт, что получится!), либо купить (например, на али).
<cite><b>Remontnik</b> (7): Взять карту с другого рико, чтобы клонировать структуру, а затем просто залить файлики с той аля мёртвой карты в правильную структуру</cite>
Не прокатит. Там не просто линуксовый раздел, но и свои фишки в таблице размещения файлов.
Отредактировано 17:16 28.01.23 Scuzzy
10. ГУРУ 28.01.23 17:50
Спроси у Риковода из Кирова, он как раз этим поколение до сих пор юзает. Может у него и карточка лишняя имеется. Вроде ранее были карточки и контроллеры на Авито на Ricoh 3045. Они в свое время быстро эволюционировали и были в продаже год-два.
