0. _MAVR_ 27.01.23 02:26
Посыпались эти дорогостоящие по 300 тысяч ушлепки от Санон...
Они положили весь софт в 8 Gb микро SD... и соответственно через несколько лет работы - они посыпались...
На ней 5 разделов... четыре из которых винда через картридер не видит...
Доступна только второй FAT раздел на 200 мегов...
Если у кого есть такие сабжи - заранее делайте копии... на сайте SIMS нет ничего что бы помогло поднять .... Ну или я как то не нашел, либо это санкции и уже все подчистили....
https://d.radikal.host/2023/01/27/WhatsApp-Image-2023-01-26-at-22.42.51.jpghttps://radikal.host/i/Je1LCahttps://radikal.host/i/Je1B28Отредактировано 02:36 27.01.23 _MAVR_
1. СОВА 27.01.23 07:32
<cite><b>_MAVR_</b> (0): четыре из которых винда через картридер не видит...
</cite> А должна? буковок то разделам не назначено. Только 200М имеет буковку F: для определения.Посмотри каким нибудь HEX редактором дисков. Или тупо снять образ и записать на новую флешку не помогает? С этим образом потом можно и поэксперементировать, что бы не портить основную. Например буковки назначить разделам и посмотреть что там. Хотя скорее всего ничего путного не увидишь, т.к. инфа там не виндовая. :) Да и особо не нужно. Но новая флешка возможно даст возможность продолжать писать дальше, т.к. старая могла уйти в режим риед онли.
Отредактировано 07:35 27.01.23 СОВА
2. Shlyapa 27.01.23 15:14
На Xerox WC 3225 для этих целей использовалась флешка. Пробовал клонирование с помощью программы для рабоы с дисками (то ли Acronis, то ли Norton), всё работало.
Пробовал ради интереса )). Т.е. никаких проблем с аппаратом не было ни до, ни после клонирования.
3. kgbeast 27.01.23 15:37
<cite><b>_MAVR_</b> (0): На ней 5 разделов... четыре из которых винда через картридер не видит...</cite> Потому что винда не умеет работать с линукс-разделами. А тот, который виден - это загрузочный раздел.
4. _MAVR_ 27.01.23 19:31
То что там линукс то понятно , я это к тому, что клонируйте пока жива микроСД, как сдохнет - искать где потом???
Еще проблема в том, что расположена она там в глубине , надо снять корпус, открутить шасси , открутить майнборд - она снизу...
Отредактировано 19:33 27.01.23 _MAVR_
5. Remontnik 27.01.23 19:49
В попу мира запихнули...
6. СОВА 27.01.23 19:53
Разделы видны. Большая вероятность, что заткнулся по окончании ресурса. Следовательно, клонирование на другую флешку, с большой вероятностью даст положительный результат.
Но да, сдохнуть может по разному. :(
7. kgbeast 27.01.23 21:15
(4)Судя по прошивке можно самостоятельно сделать, конечно будь это в виде образа можно было бы руфусом накатывать.
