0. С.Сергей 28.01.23 11:32
Аппарат прошел 163К. Заправлялся тонером СЕТ. Стал мазать черным. Черный барабан имеет явную выработку, лак просвечивается. Заменили на барабан производителя СЕТ. Печать улучшилась, но видны продольные черные полосы, схожи с дефектом плохого ролика заряда. Заменен ролик заряда - черный фон уменьшился, но все-таки остался. Лента переноса чистая, тем более, что мажет только черный. Я бы грешил на барабан, но что лучше СЕТ сюда подойдет? Блок проявки черный менялся на 100К, и потом, предполагаю, девелопер давал бы сплошной серый фон. А здесь полосы.1. Gonzales999 28.01.23 12:27
(0) Может проблема в чипе драма, я бы его вместе с барабаном менял.2. С.Сергей 28.01.23 12:51
Спасбо. была такая мысль. Будем искать.3. эмулятор 28.01.23 13:05
При замене фотобарабана в Kyocera чип обнулять обязательно. Иначе фон и разбегание цветов гарантировано.4. С.Сергей 28.01.23 14:58
Повысил заряд через сервисное меню. Параметр МС. Все - ок. Всем спасибо.5. Val 28.01.23 15:37
ну да, а с новым чипом аппарат бы сам это сделал...6. эмулятор 28.01.23 16:19
...и продолжил бы делать корректную поправку на износ фоторецептора. А так, боюсь, он этого делать уже не будет.7. С.Сергей 28.01.23 16:46
Согласен с Вами. Но чип на, нынешнем этапе, приобрести проблема у нас в РБ. Под заказ. Людям работать надо. Кстати, я там так и не понял, он меня не спрашивал какой барабан. Я понял, что регулировка касается всех сразу, но менял я, ведь. только черный. Короче, работает и все.8. эмулятор 28.01.23 18:18
<cite><b>С.Сергей</b> (7): Но чип на нынешнем этапе, приобрести проблема</cite> А там случайно не обычная i2c микросхема стоит?9. С.Сергей 29.01.23 10:13
8) Какая микросхема стоит не видел. Я даже чипа там не видел. Понял, что искать надо по шлейфу, кот уходит под пластмассу. Я искал в и-нете "прошивку чипа" или Дамп чипа барабана, но ничего не нашел и понял, что скорее всего чип не шьется.10. Мастер Роман 29.01.23 15:05
(7) вот номер чипа: Чип драм-юнита DK-5230, 302R793010 для KYOCERA M5521/M5526/P5021/P5026/P5018 (CET) Black, (WW), 100000 стр., CET39101811. С.Сергей 29.01.23 18:14
10) Спасибо.
