0. gapchuk.lex 29.01.23 03:16
Всем привет. Впервые попал аппарат в руки Canon IR2318. По словам владельца (женщины) был какой то не хороший звук, и перестал копировать. И действительно, при включении. выходит в готовность, но при попытке копировать ошибка E000100-0000, и бумага останавливается на датчике регистрации. Бумага не мятая. В кодах ошибок "Ошибка печки, возникающая при включении аппарата. Температура печки, определяемая основным или дополнительным датчиком температуры, не достигает необходимого значения в течение заданного периода времени после включения аппарата."Сразу же после ошибки открываю дверцы , достаю драм, нащупываю пальцем пленку и она холодная. Печку перебрал, пленка, вал и бушинги в хорошем состоянии. Нагревательные элемент 86 Ом. Основной датчик прозванивается, дополнительные отключаю, и тут же аппарат ругается на перегрев. Обрывов нету. Явно проблема с печкой, или же с платой. Может я и рак, и что то где то не понимаю и не знаю. Подскажите, как правильно проверить датчики, элемент, и вообще , от куда ноги растут. Хотелось бы самому разобраться, но доноров нету, и клиент рвет волосы на ж.... что ему нужно срочно, да и еще за каждую копейку пенится. Так что прошу Вашей помощи. Из за не опытности трачу слишком много времени на один аппарат.1. gapchuk.lex 29.01.23 03:34
Фото застревания2. kgbeast 29.01.23 08:05
<cite><b>gapchuk.lex</b> (0): ошибка E000100-0000</cite> ошибка лазера, а не печки.3. gapchuk.lex 29.01.23 16:23
Вы уверенны? по кодам ошибка лазера E100. или я не правильно расшифровал ошибку? Тогда почему печка холодная? И если это лазер, то только под замену или есть возможность отремонтировать? Все шлейфа на месте, все подключено.4. Владимир А. 29.01.23 16:37
<cite><b>gapchuk.lex</b> (3): по кодам ошибка лазера E100</cite>5. gapchuk.lex 29.01.23 21:26
E000100-0000----- то есть первые три нуля после Е не учитывать? Интересно))))6. gapchuk.lex 29.01.23 21:34
Сейчас подключил открытый блок лазера к принтеру и запусти. При попытке копировать все тоже самое, но этот бегунок не вращается. Можно ли его воскресить или только замена, и менять весь блок или только этот бегунок? т кстати , можно ли как то увидеть сам луч лазера? И может подскажите, как исключить выход из строя платы?7. gapchuk.lex 29.01.23 21:55
Мужики спасибо всем за помощь. Достал этот бегунок, потормошил, и он стал плавно крутится, и при копировании он завелся и лист как и полагается, вышел. Но все равно есть предыдущий вопрос: можно ли его починить и есть ли в этом смысл? Этот бегунок продаеться отдельно или в сборе с блоком?8. Scuzzy 29.01.23 22:01
Who is "бегунок"?9. _MAVR_ 29.01.23 22:16
Это походу он призму так обозвал....)))) куда катится мир...10. эмулятор 29.01.23 23:29
<cite><b>_MAVR_</b> (9): Это походу он призму так обозвал....</cite> Я бы ЭТО полигон-мотором назвал.11. Val 30.01.23 04:13
<cite><b>gapchuk.lex</b> (0): Может я и рак</cite> не знаю кто вы, но всё очень странно выглядит. вы какого рода технику обслуживали ранее? а то судя по вашим вопросам и действиям что-то больше похожее на утюги... с другой стороны, вы видели как это устроено в мелких аппаратах, значит не утюги. и тут же бегунок, потормошил, печка не греется... чудн<b>о</b>.12. СОВА 30.01.23 10:01
бегунок, призма, полигон-мотор , как это не назови, ты главное туда глазом не лазий. А то на вопрос <cite><b>gapchuk.lex</b> (6): можно ли как то увидеть сам луч лазера?</cite> есть ответ: Можно, но только не более 2 раз. Сначала одним глазом, потом другим.13. эмулятор 30.01.23 10:49
<cite><b>Val</b> (11): чёйта?</cite> Читаю невнимательно про "туго вращается". ...А тот-то было пару раз, когда мотор не стартовал в определенном положении, сдвиг на несколько градусов запускал его, обычно на несколько дней хватало, пока случайно не вставал в ту же позицию. Замена микросхемы решала проблему.14. gapchuk.lex 30.01.23 12:25
До этого несколько лет занимался исключительно картриджами, и только не давно стал ремонтировать принтера. А такой "сарай" страшный сон для новичка. Ну ничего, хоть какой то опыт, уже хоть что то понимаю. Уже не стремно лезть в подобные аппараты. Буду с клиентом говорить, на что он согласиться, но само собой, лучше заменить.15. эмулятор 30.01.23 22:28
<cite><b>gapchuk.lex</b> (14): но само собой, лучше заменить.</cite> А чем лучше?16. Scuzzy 30.01.23 22:58
<cite><b>gapchuk.lex</b> (14): лучше заменить</cite>17. эмулятор 30.01.23 23:16
<cite><b>Scuzzy</b> (16): При over 100 К - мудрая</cite> Как-то 100к для полигона даже на младших аппаратах типа НР 1010 не представляется значительным пробегом. 500к может быть? И то, если перед тем как продолжительное время жаловались на гул и завывания. А если клинануло рандомно по причине случайно залетевшей грязи, какой смысл менять?18. Scuzzy 31.01.23 00:29
<cite><b>эмулятор</b> (17): 100к для полигона даже на младших аппаратах типа НР 1010 не представляется значительным пробегом</cite>19. gapchuk.lex 31.01.23 05:17
Аппарат пробежал практически 120к. И скорей всего дело в микросхеме, двигатель разобрал почистил, смазал, но все равно периодически выскакивает ошибка. Микросхему у меня не получиться перепаять, так что уже заказ новый блок. Так что думаю, вопрос решен. Спасибо за помощь.20. эмулятор 31.01.23 16:58
<cite><b>gapchuk.lex</b> (19): И скорей всего дело в микросхеме</cite> Учитывая что <cite><b>gapchuk.lex</b> (5): бегунок (что на фото) как то туго вращается,</cite> - это вряд ли. Каким маслом смазывали "бегунок"? И сколько?21. Scuzzy 31.01.23 21:27
<cite><b>эмулятор</b> (20): до чего я умных не люблю!</cite>22. эмулятор 01.02.23 00:05
<cite><b>Scuzzy</b> (21): Я что-то пропустил?</cite> Вряд ли. Просто я хотел сказать, что объяснение не обязательно должно быть истиной, часто достаточно, чтобы оно приносило верный результат.23. yukan 01.02.23 12:25
(19) Даже интересно где вам нашли "новый". а не б/у под видом нового.24. gapchuk.lex 01.02.23 16:30
23 yukan Даже интересно где вам нашли "новый". а не б/у под видом нового.25. gapchuk.lex 01.02.23 17:00
AHK Canon iR 2016/2020/2320 аналог FM2-338326. эмулятор 01.02.23 17:21
<cite><b>gapchuk.lex</b> (25): AHK Canon iR 2016/2020/2320</cite> Это как "Кактус" - аналог оригинала? :))) Выбросить оригинальную деталь, чтоб поставить "подделку" (на самом деле надеюсь восстановленный оригинал, либо с разбора)? Интересные методы... )27. yukan 02.02.23 12:17
(24) Смотрите на посадочных местах следы от винтов.28. gapchuk.lex 05.02.23 02:43
Цена 2800. И явно восстановленная или б\у. С виду оригинал снят с аппарата. Но продавец дает официальную гарантию на год. Уже установил, печатает отлично.29. Scuzzy 05.02.23 12:16
<cite><b>gapchuk.lex</b> (28): продавец дает официальную гарантию на год</cite>
