HP M507dn: Как научить его печатать накладные из 1С через терминал
0. lan-13 10.02.23 19:24
Доброго всем времени суток! Приобрели сей аппарат (hp m507dn) для склада, чтобы печатать накладные. Различные манипуляции с настройкой лотков, созданием шаблонов печати, не дали стабильного результата двухсторонней печати на накладных.
Может кто сталкивался с этой моделью принтера и готов поделиться информацией по настройке? Интересует как научить его печатать накладные из 1С через терминал? Буду признателен. Заранее спасибо.
1. Scuzzy 10.02.23 22:20
<cite><b>lan-13</b> (0): готов поделиться информацией по настройке</cite>
не туда копаете. Специалисты по принтерам вам не нужны. Любой специалист по 1С и терминалке сразу решит вашу проблему.
2. avds 12.02.23 11:22
Тут похоже у всей линейки принтеров на типа 259 картриджах HP и аналогичных Canon такие проблемы с двухсторонней печатью накладных (меньшего размера чем A4) с ручного лотка. Вроде кто-то как-то настраивает, но не понятно как.
3. lan-13 13.02.23 08:18
Спасибо за ответы. 1С-ники сами не будут ковыряться в тонкостях настройки, у них другие задачи.
4. СОВА 13.02.23 09:04
(3) Странные у вас 1С ники. :)
<cite><b>avds</b> (2): накладных (меньшего размера чем A4) с ручного лотка</cite> Интересно, где тут у автора о половинках и ручном лотке?
5. lan-13 13.02.23 09:56
(4) Накладные действительно размера 203 х 288 мм, это меньше листа А4, поэтому при проходе накладной вылазят ошибки. Если указать соответствующий размер бумаги, то не работает дуплекс.
6. kgbeast 13.02.23 10:10
(5)https://support.hp.com/lv-en/document/c06343182 автоматическая двусторонняя печать поддерживается только на определённых форматах бумаги (где в колонке Compatible trays/components есть Duplex)
7. lan-13 13.02.23 11:08
(6) Видел эту таблицу, пробую указывать в настройках лотка Letter
8. avds 14.02.23 10:26
Я по началу не понимал почему ни у кого нет таких проблем. Оказывается это у нас в Беларуси накладные - бланки строгой отчетности и они меньше A4. А про ручной лоток написал - сам пробовал настраивать с ручного лотка - у нас на выписке печатают накладные именно с ручного лотка. В принтере есть датчики ширины - вот накладная и проходит между ими, он видит что формат не тот. Вот как обмануть эти датчики?
9. avds 14.02.23 10:52
Поэкспериментировал сейчас, заклеил правый датчик (прижал) - все дуплекс стал работать. Если положить накладную ровно по центру, т.е. прижать как надо - она при прохождении нажимает левый датчик, а правого не касается, после заклейки - получается как бы два датчика прижаты. Если бумага немного смещена вправо - то уже ругается на ошибку. Принтер LBP223dw. Как бы так себе решение, но все же.
10. lan-13 02.06.23 11:43
Всё получилось как написал товарищ AVDS. Заклеил правый датчик синей изолентой, если накладную сильно не прижимать влево, то печатает как на обычных листах А4. Направляющие до упора не нужно сдвигать, т.к. они к центру двигают накладную, а она может не попасть на левый датчик.
