HP LJ 2420n: Ошибка замятия бумаги под верхней крышкой, но на самом деле бумаги нет.
0. BorodaOleg 26.04.23 12:25
Вообщем - subj.
При включении пишет "13.20.00 - Замятие под верхней крышкой", но на самом деле никакой бумаги нет. Я уже весь принтер разобрал... Сбросил несколько фоток (тут не понял как размещать)
https://ibb.co/NnP71KQ
https://ibb.co/wpqmfTs
https://ibb.co/16N3qbp
https://ibb.co/12KjzZm
https://ibb.co/TRgmZmT
И может кто вообще подскажет, где этот датчик, я его что-то нейти не могу :(
Заранее Благодарен.
Олег
1. kgbeast 26.04.23 12:59
http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/7386.htm?17
2. RAN 26.04.23 13:33
(0) <b><cite>BorodaOleg</cite></b> Вот так правильнее и "смотрибильнее" постить Фотки\Картинки ТУТ :
https://i.ibb.co/G3LFsRB/DSCN0632.jpg
https://i.ibb.co/j3YXSdR/DSCN0624.jpg
https://i.ibb.co/xHbyj3c/DSCN0627.jpg
https://i.ibb.co/kc0vmKS/DSCN0628.jpg
https://i.ibb.co/sQVyhyP/DSCN0629.jpg
P/S: После загрузки фоток на этом хостинге , наводите курсор мышкы на саму фотку , правой кнопкой кликаете ... , из предложенного выбираете .... , Либо : - <b>"Копировать URL картинки"</b> и далее Вставить в "Сообщение" которое Вы пишите ... , Либо : - <b>"Открыть картинку в новой вкладке"</b> , далее копируете Адрес Этой картинки (ссылки) и потом вставляеете в "Сообщение" ...
Отредактировано 13:36 26.04.23 RAN
3. нортон 26.04.23 14:15
<b>* Удалено Модератором*</b>
Страница 224, особенно 8 позицию проверить-датчик регистрации.
От модератора:
Правила напомнить? В частности п.4. Предупреждение.
Отредактировано 15:53 26.04.23 Модератор
4. _MAVR_ 26.04.23 18:26
(0) Походу зря разбирал....
1. Как берет бумагу с бокового лотка???
2. Есть ли след от ролика при подаче с нижнего лотка??
Походу он у тебя просто не берет бумагу.... Причины может быть две .
1. Легкая - ролик говно..\
2. выскочила ось привода ролика... разбирать больше.....
3. перекосило якорь электромагнита... ( и такое встречал) блин , разбирать все!!!
Сейчас, все что разобрал - можно сказать - даже и не начинал...
Снимать надо все ... платы - редуктор, и вот в самой глубине стоит этот злополучный электромагнит и муфта....
Но чаще они залипают и принтер клацает подачей...
А датчик регистрации тебе понадобится, только в том случае, если при подаче листа с ручной подачи - на нем не будет изображения.... если будет - то забудь про него... он тебе не нужен в данном случае...
Сначала думаем, если не получается, изучаем матчасть и только потом начинаем разбирать....
П.С. Минску привет!!!
Отредактировано 18:33 26.04.23 _MAVR_
5. Val 27.04.23 06:11
(4) неа. невыход бумаги из лотка - это традиционно для хьюлетта 13.01, 13.20 - это уже дальше по тракту. так как у этих прифид сенсора нет, то дальше уже идут топ оф пейдж (датчиков ширины у него нету) ну и печной, потом вывод наверх и вроде всё... да пусть разбирает, тренированные руки - это тоже хорошо:)
6. _MAVR_ 27.04.23 10:45
Явно дичь у ТС.
Так ответа не дал. Бумага хоть как идёт в принтере, а вообще, главный привод крутит всем редуктором?
В любом случае, что бы получить застрятие в печке, туда должен лист приехать. Если он не успел можно и 13.20 получить, но бумаги то у ТС нету... Значит принт её не берет.
Или ТС что то не договаривает.
Ждём результата с ручной подачи и наличию Изо на бумаге, ну или на ФБ картриджа есть Изо?
Отредактировано 10:48 27.04.23 _MAVR_
7. Val 27.04.23 12:12
<cite><b>_MAVR_</b> (6): Или ТС что то не договаривает.</cite> скорее всего. ну да ему уже видимо пофигу, нарно отдал клиенту со словами "нишмагла я"... разобранным в коробке:))
8. нортон 27.04.23 12:49
<cite><b>BorodaOleg</b> (0): При включении пишет "13.20.00 - Замятие под верхней крышкой"</cite>-как я понимаю, ошибка сразу после включения.
9. Val 27.04.23 13:03
кстати, о птичках - у сабжа якобы дуплекса нет, но железом он есть. и тот самый дуплексный датчик он всё равно контролирует, емнип...
