Canon Imagerunner 2520: Ошибка автоподатчика оригиналов DADF - замятие бумаги
0. gal-timm 27.04.23 15:39
Добрый день.
Установили новый податчик оригиналов DADF (был в заводской упаковке) на IR2520, при попытке копирования выдает ошибку "замятие бумаги", при открывании крышки податчика ошибка не уходит, замятия никакого нет, машинка даже не пытается захватить лист.
Где искать, направьте, пожалуйста.
1. _MAVR_ 27.04.23 17:03
Какой АДФ ?? Их два варианта...
Какая комплектация?? Дополнительный Бп кому то нужен. второму и память дополнительная нужна..
там много затыков есть..
может пред сгорел и нет +24 вольта на АДФ....
Проверяй вопросы...
2. gal-timm 27.04.23 17:51
Устройство подачи оригиналов DADF-AB1, в комплекте никакого БП или памяти не требуется по оригинальной инстркции по установке.
Устройство определяется, и при копировании, и при сканировании.
3. _MAVR_ 27.04.23 19:30
Тогда он работает.... Но предохранитель то на плате АДФ проверь... что тебе еще посоветовать...
А еще вспомнил.. ставил я на линейку аппаратов АДФ.. все определялось, зеленая лампочка загоралась наличия документов - но не работал...
Читаю мануал... а там версия ДАДФ была новее самих аппаратов... Прошил аппараты - все встало на свои места...
Ясно , что это не твой случай... там и АДФ были двухсторонее однопроходные и сабжи цветные... я просто о том что бывает...
а вот на 2520 точно помню один клиент не стал платить нам за установку... типа сам поставит... лет пять, то одни приходили, то другие.... пока я его не разобрал, все проверил, поставил и все заработало...
Не знаю, что там можно накосячить, но раз прецедент есть - возможно и у вас те же грабли.... - проверяй предохранитель на +24 вольта....
Отредактировано 19:35 27.04.23 _MAVR_
4. gal-timm 27.04.23 20:36
Спасибо, проверю.
Но податчик жужжит, когда оригинал кладешь, что-то там определяется и включается, скорее всего питание приходит.
Еще заметил особенность.
Когда открываешь крышку, не показывает на экране открытие.
А если открыть, когда в податчик положен лист бумаги - показывает...
5. _MAVR_ 27.04.23 21:56
Так может банально разъемы передернуть?? может чего не до воткнули???
6. gal-timm 01.05.23 12:59
Разъемы передернул, несколько раз, все продул воздухом.
Прогнал несколько тестов в сервисном режиме.
Feeder motor и Pickup motor тест - ок.
Feeder тест в 1страничном режиме - NG, никаких шевелений вообще
Feeder тест в 2страничном режиме - никаких шевелений, аппарат зависает наглухо.
Лог ошибок податчика выдает коды по замятию 0094 - Initial stationary jam (Registration sensor or Read sensor or Delivery reversal sensor).
Состояние датчиков из сервисного меню:
Registration sensor - (0 - document present) - тут очень странно, тк флажок падает, когда по нему проходит лист и дает 1, а когда поднимается (податчик пустой) - на выходе 0. Мануал говорит наоборот.
Read sensor - (1 - document absent), не меняет статус, когда через податчик протягиваю лист вручную, статус всегда 1.
Document set - 0 (document absent), реагирует на добавление документа в податчик, ставит 1.
Delivery reversal sensor (1 - document present) - выставляет 1, когда протягиваю лист через податчик вручную
Cover open sensor (1 - open) - выставляет 1, когда крышка открыта
Отредактировано 13:01 01.05.23 gal-timm
7. gal-timm 01.05.23 13:05
Ошибка 0094 из сервис-мануала податчика: Paper has been detected in the path during feed of the first document.
8. _MAVR_ 01.05.23 15:02
ну хоть что то..
Меняй оптопары местами - проверишь исправность .
проверь наличие +3.3 вольта на них.
изменение на выходе оптопары при открыто закрыто
Еще раз проверь все разъемы на плате ДАДФ и от податчика к аппарату.
проверь на залом контакта в разъемах
9. gal-timm 08.05.23 22:45
Проблему решил. Проблема в датчике Read sensor.
Чистая механика, ослабла пружина, которая держала флажок оптопары, из-за чего он не возвращался до конца в исходное положение и плюс он упирался в крышку податчика, что тоже мешало - не доходил до нужного положения. Сточил полмиллиметра, стал уверенно срабатывать.
Всем спасибо.
