Ricoh sp 330sfn: Печатает пятнами
0. romka06061986 28.04.23 08:25
Добрый день подскажите пжл куда смотреть, что менять, что настраивать? принтер стал печатать родные пятна. и причем не понятно почему прям резко.
фотки по ссылке
1. СОВА 28.04.23 08:40
<cite><b>romka06061986</b> (0): принтер стал печатать родные пятна</cite> О_О. Что есть такое родные пятна??
Ссылки можешь выложить на радикал. Конференция StartCopy - Правила я бы выбрал такой вариант. http://www.startcopy.su/temp/images/radikal_host2.png
2. ГУРУ 28.04.23 09:31
Какой картридж стоит в аппарате и страницу техобслуживания сканернуть вместо тестого листа. Если есть информация, какой тонер сыпали - это ускорит процесс поиска косяков.
3. romka06061986 02.05.23 14:41
Извините что долго не был.
https://radikal.host/i/X30Wrz
https://radikal.host/i/X30L7K
картридж не оригинал
Картридж лазерный NV Print Ricoh SP330H черный
4. эмулятор 02.05.23 14:55
(3) Это тефлоновый вал просит, чтоб его помыли.
5. RAN 02.05.23 15:17
(3) <b><cite>romka06061986</cite></b> Вот так правильнее и "смотрибильнее" постить Фотки/Картинки ТУТ:
https://e.radikal.host/2023/05/02/2023-04-28-08-25-07.jpg
https://e.radikal.host/2023/05/02/2023-04-28-08-25-07-1.jpg
P/S: .... Это из Ваших ссылок в (3) ... , а как это сделать описано в "мурзилках" в ссылке в посте (1).... , после расширения <b>.jpg</b> , перевёрнутый Вопросительный Знак в квадратике ... , наведите курсор мышки на перевёрнутый Вопросительный знак и увидите изображение картинки ... , и внизу появившейся картинки мелким шрифтом : - " <b>Показать Все изображения на странице</b> " , кликните на неё мышкой ....
Отредактировано 15:19 02.05.23 RAN
6. romka06061986 02.05.23 16:12
Тефлоновый вал это оранжевый такой ? ни у кого не будет инструкции? как его помыть?
7. pessimist 02.05.23 18:20
если тефлон стерся, то мыть его как покойнику припарка.
обычно тефлон черного, серого, реже коричневого цвета. Прижимной резиновый м.б. и оранжевого.
8. RAN 02.05.23 18:42
<cite><b>pessimist</b> (7): обычно тефлон черного, серого, реже коричневого цвета. Прижимной резиновый м.б. и оранжевого.</cite>
Есть "Тефлоны" - валы нагрева , Металлический полый Цилиндр с лампой нагрева внутри , покрытый слоем Оранжевой резины и сверху неё полимерный Тефлоновый "чулок" наварен , как на рез.валу , именно этот "Чулок" и повреждают и там нагорает тонер .... , как у многих моделей аппаратов бренда Xerox ....
Отредактировано 18:47 02.05.23 RAN
9. СОВА 02.05.23 18:51
Моется он ацетончиком и кучей терпения.
ЗЫ чуть тепленький градусов 70-90 легче отмывается.
Но если там такая кака как (8) описал, то стоит оценить стоит ли мыть.
Кляксы образуются обычно от не совсем подходящего тонера. Так что есть смысл задуматься над заправкой другим тонером.
10. ГУРУ 02.05.23 20:12
Тефлон серо-зеленый, а резиновый вал там с черным покрытием.
https://disk.yandex.ru/i/xCejtRgnb_iocg
11. romka06061986 03.05.23 09:44
А можно его просто как то купить и поменять? есть ссылка может какая где заказать?
12. СОВА 03.05.23 09:53
(11) Сейчас не знаю, а раньше можно было.
А чего не хочешь попробовать отмыть? Ацетона нет или нюхать не хочется? :)
Работы минут на 20, если не торопясь и аккуратно. Ну с непревычки может полчаса провозишься. :) Доводом "ЗА" могу назвать, что с разборкой сборкой для отмывки меньше хлопот, чем при замене. Да и риск повредить лампу тоже сильно уменьшиться, если отмывать не разбирая полностью (без снятия вала). А для замены придется все снимать.
13. Scuzzy 03.05.23 10:02
Купить оригинальные рикошные валы? Можно, но цена сразу отобьет желание.
