0. Michael_074 02.05.23 08:16
Доброго!
Нужно поменять ремкомплект, но есть только MK-3300.
Печки FK-3100 и FK-3300 абсолютно разные, одна лампа вместо двух, диаметры тефлонов разные, активаторы разные.
Кто нибудь пробовал 'допилить' FK-3300 чтобы встала вместо FK-3100?
(с драмом вроде бы решаемо)
1. Scuzzy 02.05.23 08:40
... а после хирургической части операции еще и мучительно подбирать тепловой режим полученного чудища? Спасибо, это уже не производство, а спорт :)
2. Polos 02.05.23 14:17
печки то совсем разные, думаю овчинка выделки не стоит...
3. _MAVR_ 02.05.23 21:14
(0) с таком случае - проще аппарат 3040 допилить до печки 3300..
4. AndrUd 03.05.23 04:44
(3) не проще разница в активаторах FK-3100 печной одновременно и на дуплекс, FK-3130 на дуплекс стоит на задней крышке.
(0) пилил когда-то давно, клиенту срочно нужно было. FK-3130 встает на место FK3100, но крышку с активатором нужно ставить родную и допиливать, чтоб нормально встала. лампу тоже перекидывал
(1) не пришлось подбирать. термодатчики одинаковые же. и в ошибку не падал - допуска таймингов разогрева хватало, чтоб разогреть тефлон большего диаметра.
З.Ы.
(3) хотя если задницу перекинуть и сигналы датчиков обьединить, то наверное можно, но вряд ли у (0) это найдется.
Отредактировано 04:47 03.05.23 AndrUd
