HP LaserJet 100 color MFP M175a: серые полосы
0. Russ 03.05.23 10:09
Здравствуйте. МФУ HP LaserJet 100 color MFP M175a при печати по всему листу продольные серые полосы разной насыщенности. драм картридж установили новый. лента переноса чистая.подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
1. TIMIK74 03.05.23 10:18
фото в студию.
2. Russ 03.05.23 12:08
https://dropmefiles.com/y52pv
3. djon 03.05.23 12:23
Страницы состояния расходных материалов и конфигурации лучше распечатайте и в студию!
4. TIMIK74 03.05.23 15:36
(0)первое смотреть черный картридж. Что делалось с принтером?
5. Russ 03.05.23 17:42
https://dropmefiles.com/hjNKt
6. Russ 03.05.23 17:44
заправляли черный картридж, поменяли драм.
7. Scuzzy 03.05.23 21:31
<cite><b>Russ</b> (0): в чем может быть причина</cite>
В черном картридже. Остального на ваших сканах просто не видно (отрезано).
8. эмулятор 03.05.23 22:22
<cite><b>Russ</b> (0): драм картридж установили новый.</cite> Оригинал, совместимый?
<cite><b>Russ</b> (0): подскажите пожалуйста в чем может быть причина.</cite> Там похоже совокупность. Почистьте лазер, сделайте вообще т/о аппарату, поставьте старый, но почищенный драм-картридж (из нового можете взять туда только фоторецептор и чип, а лучше купите отдельно поприличней), после этого сделайте калибровку. Может тогда и заработает. ...хотя возможно картриджи заправлялись любителями, с ними тоже придется поколдовать, но это потом.
Отредактировано 22:28 03.05.23 эмулятор
9. Scuzzy 03.05.23 22:39
<cite><b>эмулятор</b> (8): Оригинал, совместимый?</cite>
Дешевая совместимка, видно по фотобарабанному повтору на скане.
<cite><b>эмулятор</b> (8): Почистьте лазер, сделайте вообще т/о аппарату, поставьте старый, но почищенный драм-картридж (из нового можете взять туда только фоторецептор и чип, а лучше купите отдельно поприличней), после этого сделайте калибровку.</cite>
Прочитайте и сделайте ровно наоборот. Хуже точно не будет.
10. эмулятор 04.05.23 19:01
<cite><b>Scuzzy</b> (9): Прочитайте и сделайте ровно наоборот. Хуже точно не будет.</cite> Перечитал несколько раз, мысленно представил "наоборот" и так и этак, получается хуже. Палюбому.
