Пропал WEB интерфейс
0. денчик 04.05.23 09:49
Добрый день. Поменяли главную плату на Konica Minolta C227, но не поменяли EEPROM, пропал веб интерфейс, клиенту он очень нужен. Старую плату выкинули. Пробовали поменять прошивку не помогло. Меняли все сетевые настройки. Тоже не помогло. Какие еще можно попробовать варианты?
От модератора:
Вы, когда регистрировались в Конференции, описание разделов читали? Рекомендую ознакомиться. Заодно и с "Правилами поведения" ( обычно не читают).
Отредактировано 10:29 04.05.23 Модератор
1. денчик 04.05.23 09:55
Изначально была проблема на этом аппарате, вылезла ошибка мотора. После замены платы она пропала.
2. Felix 04.05.23 10:33
(0) Зайдите в Утилиты (Utility)->Администратор(Administrator)->Безопасность(Security)->Быстрая настройка безопасности (Quick Security Settings).
Проверьте установку <b>Быстрая фильтрация IP</b> (Quick IP Filtering) -> <b>Без фильтрации</b> (No Filtering)
3. денчик 04.05.23 12:13
Пробовали. Не помогает
4. Felix 04.05.23 13:26
А сеть-то на этой плате вообще живая? Обмен идёт? В сети машину видно?
5. денчик 04.05.23 13:33
Аппарат пингуется, в сети его видно. Можно печатать с компьютера. Но по айпи не входит в веб интерфейс. Плату купили с разоборки. Возможно в ней какой то дефект, хотелось бы понять возможно ли это исправить. Не получается настроить скан куда нужно.
Отредактировано 13:37 04.05.23 денчик
6. Felix 04.05.23 14:15
(5) Надеюсь WEB браузер включен в утилитах? :)) Это я так, на всякий случай. А вообще, аппарат позволяет настраивать сканирование в сеть ( на почту, допустим) с панели.
7. Petrovich 04.05.23 16:10
На всякий случай. В мануале написано "Никогда не используйте оригинальную EEPROM и MFP board с другой машины и наоборот.
8. Felix 04.05.23 16:12
(7) Ну так этого и не сделали.. "Поменяли главную плату на Konica Minolta C227, но не поменяли EEPROM". Т.е. плата и ЕЕПРОМ остались с другой машины.
Отредактировано 16:13 04.05.23 Felix
9. Petrovich 04.05.23 19:26
1. Нажмите [Утилита] - [Настройки администратора] - [Настройки сети] - [Настройки веб-браузера] - [Веб
Настройки использования браузера].
2. Выберите [ВКЛ.], затем нажмите [ОК].
10. денчик 05.05.23 17:49
Спасибо за предложение. Попробуем потом отпишу помогло ли.
