0. belcopyr 10.05.23 11:12
Столкнулся с такой проблемой. Судя по всему не правильно работает прижим. Варианты: датчик, двигатель прижима, плата форматирования.1. TIMIK74 10.05.23 11:36
(0) попробуйте подкинуть блок привода прижимного вала. PARTS DRIVE PRESS RELEASE ASSY SP2. Ajax 10.05.23 12:26
Это болячка первых ревизий аппаратов. Потом вроде пофиксили баг, по крайней мере я давно уже не встречался. Менять блок привода, как правильно сказали в (1)3. bsi 10.05.23 13:20
Собирал я недавно из дух киосер одну.Из 2235 в корпус 2040.И не поставил датчик синхронизации.Ошибка была точно такая,всё указывало на прижим в печке и на плохой термодатчик.Так вот я сильно матюкался что второй раз пришлось всё разбирать.4. belcopyr 12.05.23 02:16
(1) Вчера попробовал, ни чего не поменялось.5. staler 12.05.23 10:50
(4) датчик синхронизации, вероятно имелась в виду оптопара на "ромашке" Отвечающкй за регистрацию вращения печки.6. belcopyr 16.05.23 02:46
Привезли в ремонт такой же 2235, только без сетевки, с порванной термопленкой, восстановил. Поменял плату форматера, не помогло (значит проблема не в прошивке). Начал менять все подряд, помогла замена привода прижима, хотя менял (брал с М2040, тему по ему создам сегодня). В итоге остановился на движке, на неисправном аппарате привод делает 5 оборотов за 30 сек, на исправном почти 7 за то же время. Обзвонил коллег, нашел двигатель с разбора. Все работает, всем спасибо.7. bsi 16.05.23 12:29
находится сразу за валами синхронизации
