0. _MAVR_ 10.05.23 15:51
Добрый...1. AndrUd 10.05.23 18:52
<cite><b>_MAVR_</b> (0): Так как регистрация и печка при неправильной работе и большом износе делает изображение размазанным, притормаживая лист либо под фотобарабаном или потом в печке.</cite>попробуй заменить регистрацию на более свежую (с малым пробегом).2. СОВА 10.05.23 21:14
<cite><b>_MAVR_</b> (0): Скорость движения бумаги под фотобарабаном определяет только скорость мотора главного привода.</cite> Что, прямо зубчиками шестерни на движке? Резинок, которые могли усохнуть, совсем нет?3. _MAVR_ 11.05.23 00:03
(1) читаем внимательно - регистрация МЕНЯЛАСЬ.4. _MAVR_ 11.05.23 00:23
(1) Но я еще проверю по поводу регистрации... Может конечно у замененной тоже большой пробег.... Диаметр резинок на замененной регистрации - 13.7 мм....5. СОВА 11.05.23 05:57
<cite><b>_MAVR_</b> (3): так и есть между мотором и фотобарабаном одни "зубчики" , ни одной резинки.</cite> Мдя, не видел я таких. :(6. эмулятор 11.05.23 08:30
<cite><b>_MAVR_</b> (4): еще проверю по поводу регистрации... </cite> Мне кажется, что если виноват вал регистрации, то последние квадратика три должны быть уже правильной длинны? Не?...7. _MAVR_ 12.05.23 11:39
(5) Это же в каких принтерах привод идет через резиновый пассик????8. эмулятор 12.05.23 12:10
<cite><b>_MAVR_</b> (7): нет, все квадратики одинаковые.</cite> Значит не в регистрации дело. ...впрочем можешь померить квадратики прямо на фоторецепторе, это отсечет все те элементы, которые ты уже пробовал менять. :)9. СОВА 12.05.23 12:46
<cite><b>_MAVR_</b> (7): Как ты представляешь луч лазера медленнее??</cite> Вообщето я писал <cite><b>СОВА</b> (5): фотовал медленнее луча лазера</cite> Лазер светит и светит. А если фотовал крутится с чуть меньшей скоростью, то и клеточки ужмутся. Проход бумаги это несколько модулей. Захват, протяжка, фотовал/трансфер, печная пара, иногда еще транспортер. Все они сказываются на проходе бумаги больше или меньше, но сказываются. Боле менее значительное влияние оказывают регистрация, фотовал/трансфер, печка. И если где то в одной из них причина, то при достижении бумаги печки или покидании регистрации, размер клеточки с большой вероятностью изменится, т.к. изменится влияние проблемного блока.10. СОВА 12.05.23 13:05
Вариант когда печка тянет медленнее не рассматриваю. Это другой случай и другие последствия. :) Просто если бы до нее бумага шла медленнее, то как только бумага попадет в печь, скорость должна восстановиться, т.к. тяга печки много лучше чем в других узлах. И печь способна нивелировать не только проскальзывание, но и явное торможение. А этого похоже не происходит.11. _MAVR_ 13.05.23 18:40
так мое предположение заключается именно в том, что скорость главного привода не соответствует правильному.12. СОВА 13.05.23 20:54
А подстроечника, корректирующего RС нету?13. kgbeast 14.05.23 09:18
(11)Там тот же принцип управления как и на двигателе лазера - сигналами /ACC /DEC, так что либо смотреть плату управления главным мотором (обвязку драйвера), либо смотреть сигналы /acc /dec /mfg14. _MAVR_ 14.05.23 14:24
Пока тему отложим, так как МФУ 10 мая было отправлено в работу....
