0. sanyador 11.05.23 14:28
Xerox SC2020 выдает ошибку Motor error 042-326. Помогите пожалуйста кто может информации по этому принтеру очень мало в интернете
1. kgbeast 11.05.23 15:12
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=ca...&gl=ruMost of the time the resolution is to replace the belt. Try the following steps:
Belt Home Position too long
Initial Action
NOTE: If this fault is declared 3 times in succession, the print mode will be disabled. In order to clear this condition, reset NVM location 741-105 to 0.
Check the opening/closing of the Front Cover.
Turn the power OFF then ON.
Procedure
Check that the Transfer Belt is in the center (where the IBT Belt Edge and the IBT Belt Frame are approx. the same distance from the front and rear). Center if required (see REP 9.3).
Perform ADJ 9.13 Belt Edge Learn Cycle. .................
You must use a PWS - Follow the below steps
Hold down 0 (zero) for 5 seconds and press start (green) button
enter 6789, confirm
press log in/log out button or the key button
press systems settings, common settings, maintenance, NVM read/ write
enter nvm 741-105 and change it to 0 (zero)
2. Kroha_Ru 11.05.23 17:52
(1)
У этих гм... советов с сабжем общее только одно слово - Ксерокс...
(0)
Это ошибка Суб-мотора. Он крутит все проявки и тракт бумаги до регистрации включительно. Ещё шнек в отстойнике. Вот там клина поищите для начала...
Отредактировано 17:55 11.05.23 Kroha_Ru
3. sanyador 12.05.23 07:13
моторы проверял, все крутится, все прокручивается
4. sanyador 12.05.23 07:43
менял ленту переноса с рабочего все тоже самое
5. sanyador 12.05.23 07:44
по первому сообщению не могу понять как зайти в этот режим, при удержании 0 и последующем нажатии клавиши старт ни чего не происходит
6. kgbeast 12.05.23 09:36
(5) Как указано в (2) приведённая мной копипаста не относится к данным аппаратам.
7. Felix 12.05.23 10:10
(3) А как проверял? Отдельным питанием?
Прислушайтесь к (2) - он дело говорит, особенно про отхожее место :)
8. sanyador 12.05.23 10:30
Проверял так снимал полностью блок с моторами прокручивал вручную, при запуске все моторы крутятся. Отходник тоже прокручивал.
9. Kroha_Ru 12.05.23 11:10
Можно поменять моторы местами, Суб с Майном, они вроде одинаковые. Так отсечётся сам мотор.
Можно покрутить моторами из сервиса. 042-003 Суб и 042-001 Майн.
Вход 2+8 и вкл - 885. Иот диаг - дигитал аутпут...
10. sanyador 12.05.23 12:12
Нашел решение желтый девелопер клинануло. Всем спасибо за помощь.
